My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Regen Vector Drive - Replacement - AD0745
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Regulador tipo vector Regen - Reemplazo - AD0745
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
AD0745
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Regen Vector Drive - Replacement (7 steps) 4. Regen Vector Drive - AC Filter - Replacement (3 steps) Back to Top
Este procedimiento cubre cómo instalar los siguientes kits de servicio:
  1. 93-4074 - Regulador tipo vector de regeneración - 40HP
  2. 93-4076 - Filtro de CA - Regulador tipo vector de regeneración
El regulador tipo Drive-40HP se puede utilizar en todas las máquinas ST-20 a ST-45, incluidas las máquinas de versión L y de eje Y.
Importante: El regulador tipo vector de regeneración no se puede utilizar en máquinas de la serie ST que tienen una opción de husillo doble o subhusillo. Además, las máquinas deben tener el kit de transductor de estilo HD para ser compatibles con el regulador tipo vector de regeneración.
Estos conjuntos son componentes clave del armario eléctrico. Antes de reemplazar estas piezas, asegúrese de revisar la guía de resolución de problemas, así como otros recursos para determinar la causa raíz del error.
Compatibilidad de versiones de software del regulador tipo vector Regen:
  • 100.20.000.1000 y posterior
Versiones de software de la unidad de vector de regeneración no admitidas:
  • 100.21.000.1102
  • 100.21.000.1110
  • 100.21.000.1111
  • 100.21.000.1142
Versión de firmware requerida:
  • Regen VD FW V1.13
Importante: Estos componentes deben manipularse con cuidado. Revise la sección Seguridad eléctrica a continuación antes de iniciar este procedimiento.
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Presione [Power OFF]:
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF]. Bloquee el disyuntor principal.
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control, permita que la energía se disipe. Espere a que el LED indicador de voltaje en la parte delantera del regulador tipo vector se apague por completo.
Después de esperar a que la potencia se disipe, desenganche los 4 tornillos de montaje del PPHS [1] para que pueda retirar el regulador tipo vector de regeneración (RVD).
Importante: Tome nota del posicionamiento de cada cable en el bloque de terminales del regulador tipo vector. Consulte el Diagrama eléctrico en el regulador tipo vector Regen - Guía de solución de problemas para obtener más información sobre cómo cablear el RVG.
Retire los cables del terminal de conexión después de etiquetarlos y retire el RVD del gabinete de control.
Instale cuidadosamente el nuevo RVD en el gabinete de control. Móntelo con los mismos 4 PPHCS. El montaje en su lugar facilitará el cableado de los conectores y mantendrá el armario de control organizado.
Nota: Al manipular el RVD, no sostenga el componente desde el borde del terminal, sostenga el RVD desde los lados.
[1]Conecte el cable que proviene del filtro de CA al terminal RVD en el punto de conexión de entrada 230VAC. (los contactos 5, 6 y 7 son las líneas A, B y C respectivamente.
Conecte el cable de tierra a los terminales 8 o 9 que están etiquetados CONEXIÓN A TIERRA .
[2]Conecte el cable del motor del husillo al punto de conexión de salida al motor del RVD (los contactos 10, 11, 12 son A, B, C respectivamente).
[3]Conecte  el cable del servoamplificador a los contactos del bus de 320 V DC. Los contactos 1 y 2 o 3 y 4 están sujetos a disponibilidad.
[4]Asegúrese de que el cable de la conexión TB2 del transformador principal esté conectado a J3 como se muestra. Asegúrese también de que la línea de comunicación del regulador tipo vector del PCB Maincon J13 esté conectada al J4 del regulador tipo vector de regeneración.
Nota: Asegúrese de que estos puentes de derivación estén conectados en la ubicación correcta en el regulador tipo vector de regeneración. Cambiar estas conexiones puede causar daños al RVD.
Esta imagen muestra el cableado completo para el regulador tipo vector de regeneración. Puede encontrar más detalles en la Guía de solución de problemas de Regen.
Importante: Asegúrese de que el filtro de ferrita esté instalado correctamente en los cables de salida al motor [2]. Este filtro evita que se generen alarmas en la máquina.
Asegúrese de que el regulador tipo vector Regen tenga instalado el firmware adecuado. Para actualizar el firmware, consulte el procedimiento PCB de E/S, Firmware de VD de regeneración, así como el regulador tipo vector de regeneración - TSG.
Nota: La actualización del firmware solo es compatible con el software 100.20.000.1000.
Nota: Si también reemplaza el conjunto del filtro de CA, pase a la siguiente sección antes de realizar este paso.
Una vez que haya verificado que la unidad vectorial esté cableada correctamente:
Coloque el disyuntor principal en la posición ON.
Presione [POWER ON] en el control Haas.
Asegúrese de que no haya alarmas relacionadas con el regulador tipo vector de regeneración. Consulte AQUÍ para obtener una lista de alarmas comunes.
 Importante: Si va a reemplazar el conjunto del filtro de CA, revise la sección anterior Seguridad eléctrica antes de trabajar en la máquina.
Nota: Si va a reemplazar el regulador tipo vector Regen y el filtro de CA, realice un reemplazo a la vez. Una vez que se haya reemplazado el regulador tipo vector de regeneración, sustituya el conjunto del filtro de CA.
Después de permitir que la potencia se disipe del gabinete de control, comience observando el cableado que va hacia y desde el conjunto del filtro de CA. Hay cables que provienen de la unidad del transformador principal y el cable 33-0634 que va de la PCB del filtro de CA a la PCB de E/S.  También hay cables que van desde el conjunto del filtro de CA hasta el regulador tipo vector de regeneración. Etiquete cada cable si es necesario.
Retire el soporte de montaje del disyuntor de control principal [1] para acceder al conjunto del filtro de CA [2]. Para retirar el soporte, desenganche las 4 tuercas hexagonales [3] de los pasadores de montaje del panel. A continuación, retire el filtro de CA desenganchando los 4 tornillos de cabeza plana Phillips de montaje [3].
Monte el filtro de CA de reemplazo utilizando el mismo PPHCS de montaje. A continuación, conecte los cables que provienen de la conexión TB2 del transformador.
Estas líneas de entrada deben ir en los contactos de 1, 3, 5 terminales.
Conecte los cables que vienen del regulador tipo vector de regeneración al filtro de CA en los terminales 2, 4, 6.
Asegúrese también de que el cable33-0634 que proviene de la PCB del filtro de CA esté conectado a P1 de la PCB de E/S.
Nota: Si la máquina tiene un dispositivo de seguridad, P1 en la PCB de E/S puede estar ocupada por el cable 33-0344B . En este caso, conecte el 33-0634 al conector de sobretensión del filtro del cable del dispositivo de seguridad.
  • Condiciones
