My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Regen Vector Drive - Replacement - AD0745
服务主页 方法程序 再生矢量驱动 - 更换 - AD0745
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
再生矢量驱动 - 更换
AD0745
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Regen Vector Drive - Replacement (7 步骤) 4. Regen Vector Drive - AC Filter - Replacement (3 步骤) Back to Top
此过程介绍如何安装以下维修套件:
  1. 93-4074 - 再生矢量驱动 - 40HP
  2. 93-4076 - 交流滤波器 - 再生矢量驱动
再生矢量驱动 40HP 可用于所有 ST-20 至 ST-45 机床,包括 Y 轴和 L 版本机床。
重要提示:再生矢量驱动不能用于有双主轴或副主轴选件的 ST 系列机床。此外,机床必须配备 HD 变压器套件才能兼容再生矢量驱动。
这些组件是电气柜的关键部件。在更换这些部件之前,请确保查看故障排除指南以及用于确定故障根本原因的其他资源。
再生矢量驱动软件版本兼容性:
  • 100.20.000.1000 及更高版本
不支持的再生矢量驱动器软件版本:
  • 100.21.000.1102
  • 100.21.000.1110
  • 100.21.000.1111
  • 100.21.000.1142
所需固件版本:
  • Regen VD FW V1.13
重要提示: 需要小心处理这些部件。在开始此过程之前,请查看下面的“电气安全”部分。
Electrical Safety
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。
某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。
如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。
推 [Power OFF][电源关闭]:
将主断路器设置为[OFF](关)位置。锁定主断路器。
危险: 关闭机床后,至少等待 5 分钟,待电力消散后再在控制柜工作。等待矢量驱动正面的电压 LED 指示灯完全关闭。
待电力消散后,松开 4 个 PPHS 安装螺钉 [1],以便可以卸下再生矢量驱动 (RVD)。
重要须知: 记录矢量驱动端子块上每根导线的定位。如需详细了解如何连接 RVG,请参阅再生矢量驱动 - 故障排除指南 的电气图 。
标记接线后,从连接端子上取下导线,然后从控制柜中取出 RVD。
小心地将新的 RVD 安装到控制柜中。用相同的 4 个 PPHCS 安装它。将其安装到位会方便连接接头和保持控制柜有条理。
注意:处理 RVD 时,请勿从端子边缘握住组件,应从侧面握住 RVD。
[1]将来自交流滤波器的电缆连接到输入 230VAC 连接点处的 RVD 端子。(触点 5、6 和 7 分别是 A、B 和 C 线路。
将接地电缆连接到标有GROUND(接地)的端子 8 或 9。
[2]将主轴电机电缆连接到 RVD 的输出到电机连接点(触点 10、11、12 分别是 A、B、C)。
[3]将伺服放大器电缆连接到 320VDC 总线触点。触点 1 和 2 或触点 3 和 4,具体取决于可用情况。
[4]确保来自主变压器 TB2 连接的电缆已连接到 J3,如图所示。还要确保来自 Maincon PCB J13 的矢量驱动通信线路连接到再生矢量驱动的 J4。
说明:确保这些跳线连接到再生矢量驱动上的正确位置。弄错这些连接的位置可能会导致 RVD 损坏。
此图显示再生矢量驱动 的完整接线。有关更多详细信息,请参阅再生故障排除指南。
重要提示:确保铁氧体滤波器正确安装在“输出到电机”电缆 [2] 上。此过滤器可防止在机床上生成警报。
确保再生矢量驱动安装了正确的固件。若要更新固件,请参阅 I/O PCB、再生矢量驱动固件程序以及再生矢量驱动 - TSG。
说明:固件更新仅支持 100.20.000.1000 版本的软件。
注意:如果还更换交流滤波器组件,请在执行此步骤之前查看下一部分。
验证矢量驱动正确接线后:
将主断路器设置为“ON”(开)位置。
按 Haas 控制器上的 [POWER ON](开机)按钮。
确保没有与再生矢量驱动相关的警报。请参阅此处查看常见警报列表。
 重要须知: 如果要更换交流滤波器组件,请在操作机床之前查看上文中的电气安全 部分。
注意:如果要更换再生矢量驱动器和交流滤波器,请一次更换一个。更换再生矢量驱动器后,请更换交流滤波器组件。
控制柜电力消散后,首先标记进出交流滤波器组件的接线。有来自主变压器单元的电缆以及来自交流滤波器 PCB 的电缆 33-0634 连接到 I/O PCB。还有从交流滤波器组件到再生矢量驱动器的电缆。如有需要,给每根导线 贴上标签。
拆下主控制断路器安装支架 [1] 以接近交流滤波器组件 [2]。若要卸下支架,请从面板安装销上松开 4 个六角螺母 [3]。然后松开 4 个安装十字盘头盖螺钉 [3],从而拆下交流滤波器。
使用相同的安装 PPHCS 来安装更换的交流滤波器。然后连接来自变压器 TB2 连接的导线。
这些输入线路应连接至 1、3、5 端子触点中。
将来自再生矢量驱动的电缆连接到端子 2、4、6 处的交流滤波器。
还要确保来自交流滤波器 PCB 的 P1 的 33-0634 电缆连接到 I/O PCB 的 P1。
说明:如果机床带有安全设备,则 I/O PCB 上的 P1 可能会被电缆 33-0344B 占用。在这种情况下,将 33-0634 连接到安全设备电缆上的滤波器过压连接器。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
