      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Ana kontrol PCB-Coin tipi-pilin değiştirilmesi-NGC-AD0317
- Bölüme Geç - Back to Top
7.2 Ana İşlemci Aküsü - Değiştirme/Kurulum
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
Ana kontrol PCB - (Coin tipi) - NGC - Pilin Değiştirilmesi/Takılması
AD0317
Revizyon B - 7/2025
Bu prosedür, NGC Ana İşlemci düğme pilin nasıl değiştirileceğini gösterir.
Gerekli parçalar
  • LIR2032 veya LR2032 Şarj Edilebilir Lityum İyon düğme pil
LIR2032 Malzeme Güvenlik Veri Sayfası
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Snap In Battery - Removal
Bu prosedür, geçmeli pil tutucuyu kullanarak düğme pilin nasıl değiştirileceğini açıklamaktadır.
Pilin arka ucuna hafifçe bastırın.
 Dikkat: Pil tutucu [1] pilin bir sonraki adımda hareket etmesine izin verilirse zarar görebilir.
Küçük bir düz vidalı sürücüyü, yay tutucu tarafındaki pilin altına yerleştirin ve pili çıkarmak için pilin altına dikkatlice gidin.
Snap In Battery - Installation
Koruyucu filmi yeni pilden çıkarın.
Yeni pili takın, "+" sembolünün yukarı dönük olduğundan emin olun.
Pili metal yay içine hafifçe çekerken, pilin bir kenarını Metal yaylı tutucu karşı tutucuya yerleştirin. Pilin arka ucunu dikkatle tutucu geçmiş sekmeleri içine bastırın.
Önemli:Pil tutucu sekmeleri [1] kırılırsa işlemciyi değiştirmeyin. Pili yerinde tutun ve pili sabitlemek için sıcak silikon tutkal uygulayın.
Makine tarihini ve saatini ayarlayın. Bkz. Yeni Nesil Kontrol - Tarih/Saat Değişikliği prosedürü.
Not: Pili şarj etmek için makineyi en az 4 saat güç açık bırakın. Bunun yapılmaması makinenin Tarih/Saatinin sıfırlanmasına neden olabilir.
Sliding Battery - Removal
Bu prosedür, sürgülü düğme pil tutucuya sahip NGC Ana İşlemci düğme pilin nasıl değiştirileceğini gösterir. Bu prosedür plastik muhafazalı yeni işlemciler için geçerlidir.
Pil kapağını ve vidaları sökün.
Soldaki resimde, işlemcinin arkasında bulunan 15" LCD kumandasındaki bir işlemci gösterilmektedir.
Sağda, işlemcinin ön tarafında bulunan 19" LCD NGC kontrol ünitesi gösterilmektedir.
Pil tutucuyu tutma klipsinden dışarı kaydırın [1].
Dikkat: Akü düzgün sabitlenmemişse kurulum sırasında akü tutucu hasar görebilir.
Sliding Battery - Installation
Yeni pili takın, "+" sembolünün yukarı dönük olduğundan emin olun [1].
Pil tutucuyu kilitlenene kadar [2] pil klipsi içine kaydırın.
Not: Pil tutucuyu kirletmekten kaçının.
Pil kapağını tekrar takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
