MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317
Service hjem Fremgangsmåter Hovedkontroll PCB - Mynttype - Batteriutskiftning - NGC - AD0317
7.2 Hovedprosessorbatteri – Utskifting/Installering
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
Hovedkontroll-kretkskort – (Mynttype) – NGC – Batteriutskiftning
AD0317
Revisjon B – 7/2025
Denne prosedyren viser deg hvordan du skifter ut myntbatteriet på en NGC-hovedprosessor.
Nødvendige deler
  • LIR2032 eller LR2032 Oppladbart litium-ion myntcellebatteri
LIR2032 Datablad for materialsikkerhet
Electrical Safety
 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du kobler linjeledninger til CNC-en:
  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.
Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:
  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.
Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan resultere i elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, verifiser at lampen for høyspenningsindikatoren på 320 V strømforsyningen/vektorstyringen har vært avslått i minst fem (5) minutter. Denne venteperioden sikrer at restspenningen har forsvunnet og reduserer risikoen for elektrisk støt.
Visse serviceprosedyrer involverer elektriske komponenter med høy risiko og kan utgjøre alvorlig fare for personskader eller dødsfall. Teknikere må ikke forsøke noen prosedyre med mindre de har en fullstendig forståelse av trinnene involvert og de tilknyttede risikoene.
Hvis det er usikkerhet angående en prosedyre, kontakt Haas fabrikkutsalget (HFO) ditt for å arrangere en kvalifisert servicetekniker.
Snap In Battery - Removal
Denne prosedyren forklarer hvordan du skifter ut myntbatteriet ved hjelp av klikk inn-batteriholderen.
Trykk lett på baksiden av batteriet.
 Forsiktig: Batteriholderen [1] kan bli skadet hvis batteriet får lov til å bevege seg i løpet av neste trinn.
Plasser en liten flat skrutrekker under batteriet på siden av fjærholderen og press forsiktig under batteriet for å ta ut batteriet.
Snap In Battery - Installation
Fjern beskyttelsesfilmen fra det nye batteriet.
Installer det nye batteriet, sørg for at "+"-symbolet vender opp.
Plasser en kant av batteriet i holderen mot metallfjærholderen mens du trekker batteriet lett inn i metallfjæren. Trykk forsiktig på baksiden av batteriet ned i holderen forbi tappene.
 Viktig: Ikke bytt prosessoren hvis tappene på batteriholderen [1] er brukket. Hold batteriet midlertidig på plass og påfør varmt silisiumlim for å sikre batteriet.
Angi maskinens dato og klokkeslett. Referer til prosedyren for Neste generasjon kontroll – Dato-/tidsendring.
Merknad: La maskinen være på i minst 4 timer for å lade opp batteriet. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at maskinens dato/klokkeslett tilbakestilles.
Sliding Battery - Removal
Denne prosedyren viser deg hvordan du erstatter myntbatteriet på en NGC-hovedprosessor med den skyvbare myntbatteriholderen. Denne prosedyren gjelder for nye prosessorer med plastkabinettet.
Fjern batteridekselet og skruene.
Bildet til venstre viser en prosessor på en 15" LCD-kontroll, plassert på baksiden av prosessoren.
Det høyre viser en 19" LCD NGC-kontroll, plassert på forsiden av prosessoren.
Skyv batteriholderen ut av holdeklipsen [1].
Advarsel: Batteriholderen kan bli skadet under installasjon hvis batteriet ikke er ordentlig festet.
Sliding Battery - Installation
Installer det nye batteriet, og sørg for at "+"-symbolet vender opp [1].
Skyv batteriholderen inn i batteriklemmen til den låses på plass [2].
Merk: Unngå å forurense batteriholderen.
Installer batteridekselet igjen.
Angi maskinens dato og klokkeslett. Referer til prosedyren Neste generasjons kontroll – Endring av dato/klokkeslett.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
