      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      • Fresadora de cavidades
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos PCB de control principal - Tipo de moneda - Reemplazo de batería - NGC - AD0317
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
PCB de control principal - (Tipo de moneda) - NGC - Reemplazo/Instalación de batería
AD0317
Revisión A - 6/2025
Este procedimiento le muestra cómo sustituir la batería botón en un procesador principal NGC.
Piezas necesarias
  • LIR2032 o LR2032 Batería recargable de iones de litio CR2032 tipo botón
LIR2032 Hoja de datos de seguridad del material
Electrical Safety
 Precaución: cuando usted hace el mantenimiento o la reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Snap In Battery - Removal
Este procedimiento explica cómo sustituir la batería botón utilizando el soporte de batería a presión.
Presione ligeramente en el extremo posterior de la batería.
 Precaución: el soporte de la batería [1] puede dañarse si se permite que la batería se mueva durante el siguiente paso.
Coloque un pequeño destornillador plano debajo de la batería en el lado del retén del muelle y haga palanca cuidadosamente debajo de la batería para extraer la batería.
Snap In Battery - Installation
Retire la película protectora de la batería nueva.
Instale la batería nueva, asegúrese de que el símbolo "+" apunte hacia arriba.
Coloque un borde de la batería en el soporte contra el retén del muelle metálico mientras tira de la batería ligeramente en el resorte de metal. Presione con cuidado el extremo posterior de la batería hacia abajo para que entre en las pestañas anteriores del soporte.
Importante: si las pestañas del soporte de la batería [1] están rotas, no reemplace el procesador. Sostenga temporalmente la batería en su lugar y aplique pegamento de silicio caliente para fijar la batería.
Establezca la fecha y la hora de la máquina. Consulte el procedimiento Control de próxima generación - Cambio de fecha/hora.
Nota: Deje la máquina encendida durante al menos 4 horas para recargar la batería. Si no lo hace, puede hacer que se restablezca la fecha/hora de la máquina.
Sliding Battery - Removal
Este procedimiento le muestra cómo sustituir la batería botón en un procesador principal NGC con el soporte de batería botón deslizante.  Este procedimiento se aplica a los nuevos procesadores con cerramiento de plástico.
Retire la puerta de la batería y los tornillos.
La imagen de la izquierda muestra un procesador en un control LCD de 15" y la derecha muestra un control NGC LCD de 19".
Deslice el soporte de la batería fuera de su clip de sujeción [1].
Precaución: el soporte de la batería puede dañarse durante la instalación si la batería no está bien fijada.
Sliding Battery - Installation
Instale la batería nueva, asegúrese de que el símbolo "+" apunte hacia arriba [1].
Deslice el soporte con la batería en el clip de la batería hasta que esté bloqueado [2].
Nota: Evite contaminar el soporte de la batería.
Vuelva a instalar la cubierta de la batería.
