My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Główna płytka kontrolna-typ monety-wymiana akumulatora-NGC-AD0317
7.2 Bateria procesora głównego – Wymiana/instalacja
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
Główna płytka PCB sterowania - (Coin type) - NGC - Wymiana/instalacja baterii
AD0317
Wersja B – 07.2025 r.
Ta procedura pokazuje sposób wymiany baterii guzikowej w głównym procesorze NGC.
Wymagane części
  • Litowo-jonowa bateria LIR2032 lub LR2032 wielokrotnego ładowania
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej LIR2032
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Snap In Battery - Removal
Ta procedura wyjaśnia, jak wymienić baterię monetową za pomocą uchwytu baterii.
Naciśnij lekko na tylnej końcach akumulatora.
 Przestroga: Uchwyt baterii [1] może ulec uszkodzeniu, jeśli bateria będzie mogła poruszać się w następnym kroku.
Umieść mały płaski śrubokręt pod baterią z boku uchwytu sprężyny i ostrożnie Podważ baterię, aby wyjąć baterię.
Snap In Battery - Installation
Zdejmij folię ochronną z nowej baterii.
Zainstaluj nową baterię, upewnij się, że symbol "+" jest skierowany w górę.
Umieść jedną krawędź baterii w uchwycie przed metalowym uchwytem sprężyny, a następnie delikatnie wyciągnij baterię do metalowej sprężyny. Ostrożnie naciśnij z powrotem koniec baterii w dół do uchwytu ostatnich zakładek.
Ważne:nie wymieniaj procesora, jeśli zaczepy uchwytu baterii [1] są uszkodzone. Tymczasowo trzymaj baterię w miejscu i nałóż gorący silikonowy klej, aby zabezpieczyć baterię.
Ustaw datę i godzinę urządzenia. Zapoznaj się z procedurą Sterowanie nowej generacji – Zmiana daty/godziny.
Uwaga: Pozostaw maszynę włączoną na co najmniej 4 godziny, aby naładować baterię. W przeciwnym razie może spowodować resetowanie daty/godziny przez  maszynę.
Sliding Battery - Removal
Ta procedura pokazuje sposób wymiany baterii guzikowej w głównym procesorze NGC przy korzystaniu z uchwytu baterii guzikowej. Ta procedura dotyczy nowych procesorów z plastikową obudową.
Zdejmij pokrywę baterii i wkręty.
Obraz po lewej stronie przedstawia procesor na wyświetlaczu LCD 15" znajdującym się z tyłu procesora.
Po prawej stronie znajduje się wyświetlacz LCD NGC 19", znajdujący się z przodu procesora.
Wysuń uchwyt baterii z zacisku mocującego [1].
Przestroga: Uchwyt baterii może ulec uszkodzeniu podczas instalacji, jeśli bateria nie jest prawidłowo zabezpieczona.
Sliding Battery - Installation
Zainstaluj nową baterię, upewnij się, że symbol "+" jest skierowany w górę [1].
Wsuń uchwyt baterii do zacisku baterii aż do zablokowania [2].
Uwaga: Unikaj zanieczyszczania uchwytu baterii.
Zainstaluj pokrywę akumulatora.
  • Informacja o dostępności
