MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317
Início da Assistência Procedimento como fazer PCB de controle principal-tipo de moeda-substituição de bateria-NGC-AD0317
7.2 Bateria do processador principal - Substituição/Instalação
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
PCB de controlador principal - (tipo de moeda) - NGC - Substituição/Instalação da bateria
AD0317
Revisão B - 07/2025
Este procedimento mostra como substituir a bateria tipo moeda num processador principal NGC.
Peças exigidas
  • Bateria de células tipo moeda LIR2032 ou LR2032 de iões de lítio recarregável
Ficha de Dados de Segurança do Material LIR2032
Electrical Safety
 PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.
Antes de ligar os fios de linha ao CNC:
  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.
Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:
  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.
O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais.
 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, verifique se a luz indicadora de alta tensão na fonte de alimentação de 320 V/Vector Drive está desligada há um mínimo de cinco (5) minutos. Este período de espera garante que a tensão residual se dissipe e reduz o risco de choque elétrico.
Alguns procedimentos de serviço envolvem componentes elétricos de alto risco e podem causar ferimentos graves ou perigos de morte. Os técnicos não devem tentar qualquer procedimento a menos que tenham uma compreensão completa das etapas envolvidas e dos riscos associados.
Se houver alguma dúvida relativamente a um procedimento, contacte o seu Haas Factory Outlet (HFO) para obter um técnico de assistência qualificado.
Snap In Battery - Removal
Este procedimento explica como substituir a bateria tipo moeda utilizando o suporte de bateria de encaixe.
Pressione levemente na extremidade traseira da bateria.
 Cuidado: O suporte da bateria [1] pode ficar danificado se a bateria se mover durante o próximo passo.
Posicione uma pequena chave de fenda plana embaixo da bateria do lado do retentor da mola e levante cuidadosamente debaixo da bateria para remover a bateria.
Snap In Battery - Installation
Retire a película protetora da nova bateria.
Instale a nova bateria, certifique-se de que o símbolo "+" está virado para cima.
Coloc uma borda da bateria no suporte de encontro ao retentor da mola do metal ao puxar levemente a bateria na mola do metal. Pressione cuidadosamente a extremidade traseira da bateria para baixo em abas passadas do suporte.
Importante: Não substitua o processador, se as abas do suporte da bateria [1] estiverem quebradas. Segure temporally a bateria no lugar e aplique a colagem quente do silicone para fixar a bateria.
Defina a data e a hora da máquina. Consulte o procedimento Controlador de próxima geração - Alteração de data/hora.
Nota: Deixe a máquina ligada durante pelo menos 4 horas para recarregar a bateria. Se não o fizer pode fazer com que a data/hora da máquina seja reposta.
Sliding Battery - Removal
Este procedimento mostra como substituir a bateria tipo moeda num processador principal NGC com suporte deslizante de bateria tipo moeda. Este procedimento aplica-se a novos processadores com o compartimento de plástico.
Retire a porta e os parafusos da bateria.
A imagem à esquerda representa um processador num controlador LCD de 15", localizado na parte de trás do processador.
A direita mostra um controlo NGC LCD de 19", localizado na frente do processador.
Deslize o suporte da bateria para fora do seu grampo de retenção [1].
Cuidado: O suporte da bateria pode ficar danificado durante a montagem se a bateria não estiver fixada corretamente.
Sliding Battery - Installation
Instale a nova bateria, certifique-se de que o símbolo "+" está virado para cima [1].
Deslize o suporte da bateria para o clipe da bateria até bloquear [2].
Nota: Evite contaminar o suporte da bateria.
Reinstale a tampa da bateria.
Defina a data e a hora da máquina. Consulte o procedimento Controlador de próxima geração - Alteração de data/hora .
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
