My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317
Service Home Instruktioner Huvudkontroll PCB-mynttyp-batteribyte-NGC-AD0317
7.2 Huvudprocessorbatteri – Byte/montering
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
Moderkort – (knappcell) – NGC – Montera/byta batteri
AD0317
Revidering B – 7/2025
Denna procedur visar hur du byter ut myntbatteriet på en NGC-huvudprocessor.
Delar som krävs
  • LIR2032 eller LR2032 uppladdningsbart Litium-Ion-batteri i form av en knappcell
LIR2032 materialsäkerhetsdatablad
Electrical Safety
 FARA: Elinstallationsarbete för CNC-maskiner är farligt och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
Innan du kopplar in ledningarna till CNC-maskinen:
  • Bryt strömmen till maskinen med huvudbrytaren.
  • Utför en Lockout-Tagout (LOTO-procedur) för att säkerställa att strömmen förblir avstängd under arbetet.
  • Kontrollera att strömmen är bruten på alla inkommande ledningar med en AC-spänningsdetektor.
Om du är osäker på hur du säkert bryter strömmen eller utför LOTO-procedurer:
  • Fortsätt inte.
  • Kontakta kvalificerad personal eller tillkalla lämplig hjälp innan du fortsätter.
Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan leda till elektrisk chock, skador på utrustningen eller livsfara.
 Fara:  Innan arbete påbörjas i styrskåpet måste högspänningsindikatorn på 320 V-strömtillförseln och vektordrivning ha varit släckt i minst fem (5) minuter. Genom denna fördröjning kan man undvika och minska risken för elstötar.
Vissa serviceprocedurer innefattar eltekniska arbetsmoment med hög risk och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Teknikern får inte göra några försök att utföra procedurer utan att fullständigt ha förstått de moment som ingår och sammanhängande risker.
Om du är osäker på något kring en procedur kan du kontakta Haas fabriksförsäljningsställe eller HFO och få kontakt med en kvalificerad servicetekniker.
Snap In Battery - Removal
Den här proceduren förklarar hur du byter ut myntbatteriet med hjälp av Snap-in batterihållaren.
Tryck lätt på batteriets bak ände.
 Var försiktig: Batterihållaren [1] kan skadas om batteriet kan röra sig under nästa steg.
Placera en liten platt skruvmejsel under batteriet på sidan av fjäder hållaren och bänj försiktigt under batteriet för att ta bort batteriet.
Snap In Battery - Installation
Ta bort skyddsfilmen från det nya batteriet.
Montera det nya batteriet med symbolen "+" vänd uppåt.
Placera ena kanten av batteriet i hållaren mot metallfjäder hållaren medan du drar batteriet lätt i metallfjäder. Tryck försiktigt tillbaka änden av batteriet ner i hållaren förbi flikar.
 Viktigt: Byt inte ut processorn om batterihållarflikarna [1] är trasiga. Håll batteriet på plats och applicera hett silikonlim för att säkra batteriet.
Ställ in maskinens datum och tid. Se proceduren NGC-styrsystem – Ändra datum/tid.
Obs! Låt maskinen vara påslagen i minst 4 timmar för att ladda batteriet. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att maskinens datum/tid återställs.
Sliding Battery - Removal
Denna procedur visar hur du byter ut myntbatteriet på en NGC-huvudprocessor med den glidande myntbatterihållaren. Denna procedur gäller för nya processorer med plasthölje.
Ta bort batteriluckan och skruvarna.
Bilden till vänster visar en processor på en 15" LCD-kontroll som sitter på processorns baksida.
Till höger visas en 19" LCD NGC-kontroll, placerad på processorns framsida.
Skjut ut batterihållaren ur hållarklämman [1].
Försiktighet: Batterihållaren kan skadas under installationen om batteriet inte är ordentligt säkrat.
Sliding Battery - Installation
Montera det nya batteriet med symbolen "+" vänd uppåt [1].
Skjut in hållaren med batteriet i batteriklämman tills den låses [2].
Obs! Undvik att kontaminera batterihållarens kontaktpunkter.
Sätt tillbaka batteriluckan.
Ställ in maskinens datum och tid. Se proceduren NGC-styrsystem – Ändra datum/tid .
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
