My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317
Service hjemme How-to-procedure Hovedkontrol PCB-mønt type-udskiftning af batteri-NGC-AD0317
- Gå til afsnit - Back to Top
7,2 Batter til hovedprocessor - Udskiftning/installation
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
Hovedkontrol PCB - (mønttype) - NGC - Udskiftning/installation af batteri
AD0317
Revision B - 7/2025
Denne procedure viser dig, hvordan du udskifter plug-in-batteriet på en NGC-hovedprocessor.
Påkrævede dele
  • LIR2032 elelr LR2032 Genopladeligt litium-ion møntcellebatteri
LIR2032 Sikkerhedsdatablad for materiale
Electrical Safety
 FARE: Arbejde med de elektriske tjenester, der kræves til CNC-maskiner, er ekstremt farligt og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du tilslutter ledninger til CNC:
  • Sluk for al strømmen til maskinen ved kilden.
  • Udfør en lockout-tagout (LOTO)-procedure for at sikre, at strømmen forbliver slukket under serviceringen.
  • Kontrollér, at strømmen er blevet afbrudt ved hjælp af en vekselspændingsdetektor på alle indgående linjer.
Hvis du er usikker på, hvordan du sikkert afbryder strømmen eller udfører LOTO-procedurer:
  • Fortsæt ikke.
  • Kontakt kvalificeret personale, eller få passende hjælp, før du fortsætter.
Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det resultere i elektrisk stød, beskadigelse af udstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du påbegynder arbejdet i styreskabet, skal højspændingsindikatorlampen på strømforsyningen/vektordrevet med 320 V have været slukket i mindst 5 minutter. Denne venteperiode sikrer, at restspændingen er forsvundet, og reducerer risikoen for elektrisk stød.
Visse serviceprocedurer involverer elektriske komponenter med høj risiko og kan udgøre fare for alvorlig personskade eller død. Teknikere må ikke forsøge nogen procedure, medmindre de har en fuld forståelse af de involverede trin og de tilknyttede risici.
Hvis der er nogen tvivl om en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) for at få en aftale med en kvalificeret servicetekniker.
Snap In Battery - Removal
Denne procedure forklarer, hvordan du udskifter møntbatteriet ved hjælp af snap-in-batteriholderen.
Tryk let på bagenden af batteriet.
 Forsigtighed: Batteriholderen [1] kan blive beskadiget, hvis batteriet er tilladt at flytte under næste trin.
Placer en lille flad skruetrækker under batteriet på siden af fjeder holderen, og lirk forsigtigt under batteriet for at fjerne batteriet.
Snap In Battery - Installation
Fjern den beskyttende film fra det nye batteri.
Installer det nye batteri, skal du sørge for, at "+"-symbolet vender opad.
Placer en batteri kant i holderen mod metal fjeder holder, mens du trækker batteriet let ind i metal fjederen. Tryk forsigtigt tilbage enden af batteriet ned i holderen tidligere faner.
 Vigtigt: Udskift ikke processoren, hvis batteri holder fanerne [1] er brudt. Hold batteriet på plads og Anvend varm silicium lim for at sikre batteriet.
Indstil maskinens dato og klokkeslæt. Se procedurenNæste generations-styring - Ændring af dato/klokkeslæt.
Bemærk: Lad maskine være tændt i mindst 4 timer for at genoplade batteriet. Hvis du ikke gør det, kan det medføre, at maskine dato/klokkeslæt nulstilles.
Sliding Battery - Removal
Denne procedure viser dig, hvordan du udskifter plug-in-batteriet på en NGC-hovedprocessor med en glidende holder til knapcellebatteri. Denne procedure gælder for nye processorer med plastik kabinettet.
Fjern batteridækslet og skruerne.
Billedet til venstre viser en processor på en 15" LCD-kontrol, der er placeret på bagsiden af processoren.
Højre viser en 19" LCD NGC-kontrol, der er placeret på forsiden af processoren.
Skub batteriholderen ud af dens holdeklemme [1].
Forsigtig: Batteriholderen kan blive beskadiget under installationen, hvis batteriet ikke er sikret korrekt.
Sliding Battery - Installation
Installer det nye batteri, skal du sørge for, at "+"-symbolet vender opad [1].
Skub batteriholderen ind i batteriklemmen, indtil den låses [2].
Bemærk: Undgå at kontaminere batteriholderens kontaktpunkter med silikone.
Sæt batteridækslet på igen.
Indstil maskinens dato og klokkeslæt. Se proceduren Næste generations-styring - Ændring af dato/klokkeslæt .
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
