      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317
Accueil du service Procédures d’aide PCB de commande principal - Type pièces - Remplacement de batterie - NGC - AD0317
7.2 Pile du processeur principal - Remplacement/Installation
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
PCB de commande principal - (Type pièces) - NGC - Remplacement de la batterie/Installation
AD0317
Révision B - 07/2025
Cette procédure vous montre comment remplacer la batterie bouton sur un processeur principal NGC.
Pièces requises
  • Batterie bouton lithium-ion rechargeable LIR2032 ou LR2032
Fiche de données de sécurité de matériau LIR2032
Electrical Safety
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Snap In Battery - Removal
Cette procédure explique comment remplacer la batterie de la pièce à l'aide du support de batterie encliquetable.
Presser légèrement sur l'extrémité arrière de la batterie.
 Attention : le support de la batterie [1] peut être endommagé si la batterie peut se déplacer au cours de l’étape suivante.
Placez un petit tournevis plat sous la batterie sur le côté du circlip et soulevez précautionneusement la batterie pour la retirer.
Snap In Battery - Installation
Retirez le film protecteur de la nouvelle batterie.
Installez la nouvelle batterie, assurez-vous que le symbole « + » est dirigé vers le haut.
Placez un bord de la batterie dans le support contre le circlip métallique tout en tirant la batterie légèrement contre le ressort en métal. Enfoncez avec précaution l’extrémité arrière de la batterie vers le bas dans le support, au-delà des languettes.
 Important : Ne remplacez pas le processeur si les onglets du support de batterie [1] sont cassés. Maintenez temporairement la batterie en place et appliquez de la colle de silicium chaude pour la fixer.
Définissez la date et l’heure de la machine. Consultez la procédure Next Generation Control - Changement de date/heure.
Remarque : Laissez la machine sous tension pendant au moins 4 heures pour recharger la batterie. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la réinitialisation de la date/heure de la machine.
Sliding Battery - Removal
Cette procédure vous explique comment remplacer la pile bouton d’un processeur principal NGC à l’aide du support coulissant de pile bouton. Cette procédure s'applique aux nouveaux processeurs avec cartérisation en plastique.
Retirez le couvercle et les vis de la batterie.
L'image de gauche montre un processeur sur une commande LCD de 15 pouces, située à l'arrière du processeur.
La droite montre une commande LCD NGC de 19 pouces, située à l'avant du processeur.
Faites glisser le support de batterie hors de son clip de maintien [1].
Attention : le support de la batterie peut être endommagé pendant l'installation si la batterie n'est pas correctement fixée.
Sliding Battery - Installation
Installez la nouvelle batterie, assurez-vous que le symbole "+" est dirigé vers le haut [1].
Faites glisser le support de batterie dans le clip de batterie jusqu’à ce qu’il soit verrouillé [2].
Remarque : évitez de contaminer le support de batterie.
Réinstallez le couvercle des piles.
Définissez la date et l’heure de la machine. Consultez la procédure Commande nouvelle génération - Changement de date/heure.
