  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Hydraulic Counterbalance - Pressure Switch - Replacement - VMC - AD0331
Servis Nasıl Prosedürü Hidrolik denge-basınç şalteri-değiştirme-VMC-AD0331
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
Hidrolik denge -basınç şalteri-yedek-VMC
AD0331
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Mayıs, 1995 Mayıs, 2012
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Güvenlik notları 3. VMC-Hidrolik denge-basınç şalteri-değiştirme (4 adımlar) 4. Counterbalance basınç çizelgesi Back to Top
Giriş
Bu yordam, bu görevlerin nasıl yapılacağını bildirir:
  • Nitrojen gazı tanktan bırakın.
  • Tankta bulunan basınç şalterini Hidrolik denge dengesi için değiştirin.
  • Tankı azot gazı ile doğru basınca doldurun.
Gerekli araçlar
  • Şarj/deşarj kiti, (parça numarası 35-4050A)
  • Düzenlenmiş kuru azot tankı, 250 cu ft (7079 litre). Gaz kaynağının sağ el ipliği olması gerekir, CGA 580 (.965-14 NGO-RH-INT) Montaj. Kaynak sınıfı gaz kabul edilebilir.
Belge bu parçalar için geçerlidir
  • 32-0022B    SWITCH, PRESSURE 900 PSI
  • 32-1006B    SWITCH, PRESSURE 750 PSI
  • 32-3004B    SWITCH, PRESSURE 600 PSI
  • 32-3006B    SWITCH, PRESSURE 1000 PSI
  • 32-3008B    SWITCH, PRESSURE 450 PSI
  • 32-3009B    SWITCH, PRESSURE 1400 PSI
  • 53-0015       SWITCH, PRESSURE 1000 PSI (SOLID STATE)
Güvenlik notları
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] Konum.
  • Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın. Her zaman yerel yönetim kurallarına uygun olarak kilitleme prosedürlerini takip edin.
  • Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
  • Pnömatik sistemin herhangi bir bölümünde çalışırken her zaman ana hava kaynağını kapatın.
  • İş dikey bir eksen üzerinde yapılırken, iş mili kafasını bir ahşap blokta dinlendiğinizden emin olun. Bu, eksenin düşmesine neden olabilecek istenmeyen hareketleri önleyecek.
  • Hiç makinedeki güvenlik devrelerini değiştirin.
  • Hiç hata ayıklama modunda (klasik Haas kontrol) ve servo ON sırasında herhangi bir parametre değiştirin. Herhangi bir parametreyi değiştirmek için makineyi acil durdurma moduna yerleştirin.
  • Hiç makine hata ayıklama modunda (klasik Haas kontrol) çalıştırın.
İşlemler hakkında nitelikli ve bilgili olmadığınız sürece makine onarımı veya servis prosedürleri yapamazsınız. Makine bileşenlerine ciddi hasar vermek pahalı onarımlara neden olabilir. Haas Fabrika Satış Mağazası’nda (HFO) görevli servis teknisyenleri eğitim ve deneyime sahiptir ve bu görevleri güvenli ve doğru bir şekilde yapmak üzere sertifikalandırılmıştır. HFO' unuz tarafından gerçekleştirilen onarım ve servis çalışmaları sınırlı bir garanti ile korunmaktadır.
 tehlike:  Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
14,5 için İş Mili kafa jog" (36,8 cm) üzerinde tablo.
Masaya bir tahta bloğu koy. Mili baş dökümü üzerine aşağı indirin.
 Dikkat: Milin bloğa dokunmasına izin vermeyin. Bu, iş mili hasarı neden olur.
[POWER OFF] itin.
Ana şalteri KAPALı Konum. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Basınç anahtarı kablosunun iki pin ucunu [1] basınç anahtarından ayırın.
 Tehlike: Hortumu [2] Hidrolik silindire kesmeyin.
Tankı makineden çıkarın. Hortum [2] hidrolik silindir için Twist etmeyin. Tankı yere dikey olarak koyun.
Kapağı [3] Schrader dolgu valfından çıkarın.
 Not: Sisteminizin iki uç tank sistemi varsa, ikinci bir Schrader Vana tankının alt kısmında yer almaktadır. Üst vananın kapağını çıkarın.
T-tutamacını, gaz aynası üzerinde tam olarak ters çevirerek [4] "Şarj/deşarj-Kit" (parça numarası 35-4050A).
Parmaklarınızla, gaz aynası üzerindeki somunu Schrader Vana.
Hortumunun diğer ucunu bir kovaya koyun.
Sistem nitrojen gazını serbest bırakıncaya kadar T kolunu saat yönünde yavaşça çevirin. Bunun tamamlanması için zaman 10 dakika veya daha az. Basınç göstergesi 0 psi gösterir emin olun.
T kolu tamamen saat yönünün tersine çevirin ve gaz aynası [4] Schrader Vana.
Kullanılan basınç anahtarını çıkarın.
Yükleme PRESSURE SWITCH ASSY 1400PS [A]. Anahtarı sıkmak için bir anahtar kullanın.
Parmaklarınızla, Schrader vanasının bağlı olduğu gaz aynası [1] üzerindeki somunu sıkın.
 Not: Gaz sapının T kolunu tam olarak saat yönünün tersine çevirdiğinizden emin olun.
 Not: Sisteminizin çift uçlu bir tank sistemi varsa, ikinci bir Schrader valfi tankın alt kısmında yer almaktadır. Üst vanayı kullanın.
Hortumunun diğer ucunu kaynak basıncına takın [2]. Basınç göstergesi takip ederken yavaşça kaynak basıncında vanayı açın. Contaları korumak için başında yavaşça vanayı açın Schrader Vana.
Sistem doğru psi (Bar) basınçlaştırın. Doğru değer için bu yordamın sonundaki grafiğe bakın.
Tankı makineye takın.
[ZERO RETURN] itin. [Z] itin.
Tankı ve hortumlarını sızıntı veya olağandışı sesler için inceleyin. Tank basıncının seyahat üst kısmında doğru olduğundan emin olun. Gerekirse nitrojen ekleyin. Çıkarın. "Şarj/deşarj-Kit". Vana kapağını değiştirin.
Bu grafik, karşı denge tankı için doğru baskıyı gösterir. VMCs için Z ekseni yolculuğunda ve HMCs için Y ekseni gezinin üst kısmındaki basıncı ölçün. Basınç 50 psi (3 bar) grafik değerinden daha yüksek olan izin verilir. Ancak grafikte değerden daha düşük olan basınç izin verilmez.
93-30-0067: 93-30-0067: 93-30-0067: 93-30-0067:
Model Sonra yapılmış Basınç Sonra yapılmış Basınç Sonra yapılmış Basınç
    Psi Bar   Psi Bar   Psi Bar
EC-1600/2000/3000 15/03/2004 1000 70 13/09/2004 550 38 14/06/2005 800 55
EC-630 21/3/2006 800 55
HS-1 30/10/1997 600 51
HS-3/4/7 05/06/1998 1150 79 18/06/1999 1200 83 29/02/2000 1250 86
VB-1 05/06/1998 1550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 28/04/1995 1150 79
VF-5 XRT 08/10/2004 750 52
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 21/07/1998 950 66 14/10/1998 875 60
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 21/07/1998 1100 76
VF-6/7/10/12-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 1150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 750 52
VF-8/9/11-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 21/07/1998 1550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 28/04/1995 750 52
VR-8/9/11 1800 124 21/07/1998 1100 76 14/10/1998 1025 71
VS-1/2/3 29/02/2000 1250 86
Vtc 04/05/2002 1150 79
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
