      • Serie VR
Hydraulic Counterbalance - Pressure Switch - Replacement - VMC - AD0331
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Contrappeso idraulico - Interruttore a pressione - Sostituzione - VMC - AD0331
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
*Contrappeso idraulico" - Interruttore a pressione - Sostituzione - VMC
AD0331
Si applica alle macchine create da: Maggio 1995 - maggio 2012
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Mechanical Safety 3. VMC - Hydraulic Counterbalance - Pressure Switch - Replacement (4 passi) 4. Counterbalance Pressure Chart Back to Top
In questa procedura viene illustrato come eseguire queste attività:
  • Rilasciare il gas di azoto dal serbatoio.
  • Sostituire l'interruttore di pressione sul serbatoio per un contrappeso idraulico.
  • Riempire il serbatoio con gas di azoto alla pressione corretta.
Strumenti necessari
  • Kit di carico/scarico, (codice articolo 35-4050A)
  • Serbatoio di azoto secco regolato, 250 cu ft (7079 litri). L'alimentazione del gas deve avere una filettatura a destra, montaggio CGA 580 (.965-14 NGO-RH-INT). La qualità del gas di saldatura è accettabile.
Il documento si applica a queste parti
  • 32-0022B    SWITCH, PRESSURE 900 PSI
  • 32-1006B    SWITCH, PRESSURE 750 PSI
  • 32-3004B    SWITCH, PRESSURE 600 PSI
  • 32-3006B    SWITCH, PRESSURE 1000 PSI
  • 32-3008B    SWITCH, PRESSURE 450 PSI
  • 32-3009B    SWITCH, PRESSURE 1400 PSI
  • 53-0015       SWITCH, PRESSURE 1000 PSI (SOLID STATE)
Mechanical Safety
 Attenzione: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le procedure di sicurezza standard. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione [OFF].
  • Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato. Seguire sempre le procedure di blocco in conformità alle regole del governo locale.
  • Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell'armadio di controllo, per consentire all'alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sull'unità vettoriale si spengua completamente.
  • Spegnere sempre l'alimentazione dell'aria principale quando si lavora su qualsiasi parte del sistema pneumatico.
  • Assicurarsi di appoggiare la testa del mandrino su un blocco di legno quando si lavora su un asse verticale. Ciò impedirà qualsiasi movimento involontario che potrebbe causare la caduta dell'asse.
  • Mai modificare i circuiti di sicurezza sulla macchina.
  • Mai modificare qualsiasi parametro in modalità DEBUG (Classic Haas Control) e i servo. Mettere la macchina in modalità Arresto di Emergenza per modificare i parametri.
  • Maiilizzare la macchina in modalità DEBUG (Classic Haas Control).
Non è consigliabile eseguire procedure di riparazione o assistenza della macchina a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi. Gravi danni ai componenti della macchina possono comportare costose riparazioni. I tecnici dell'assistenza presso il vostro Haas Factory Outlet (HFO) hanno la formazione e l'esperienza, e sono certificati per svolgere questi compiti in modo sicuro e corretto. Il lavoro di riparazione e assistenza eseguito dall’HFO è protetto con una garanzia limitata.
 Pericolo:  Alcune procedure di riparazione possono essere pericolose o potenzialmente letali. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l'Haas Factory Outlet (HFO) e programmare una visita di servizio.
Fare avanzare la testa del mandrino a 14,5" (36,8 cm) sopra alla tavola.
Metti un blocco di legno sul tavolo. Abbassare la fusione della testa del mandrino su di essa.
 Attenzione: Non lasciare che il mandrino tocchi il blocco. Ciò causa danni al mandrino.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF . Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Scollegare l'estremità a due perni del cavo dell'interruttore di pressione [1] dall'interruttore di pressione.
 Pericolo: Non scollegare il tubo [2] nel cilindro idraulico.
Rimuovere il serbatoio dalla macchina. Non torcere il tubo [2] per il cilindro idraulico. Posizionare il serbatoio a terra verticalmente.
Rimuovere il tappo [3] dalla valvola di riempimento Schrader.
 Nota: se il sistema dispone di un sistema di serbatoi a doppio attacco, una seconda valvola Schrader si trova nella parte inferiore del serbatoio. Rimuovere il tappo dalla valvola superiore.
Ruotare completamente la maniglia a T in senso antiorario sull’autocentrante gas [4] collegato al "Kit carico/scarico" (codice articolo 35-4050A).
Con le dita, stringere il dado sull’autocentrante gas sulla valvola Schrader.
Posizionare l'altra estremità del tubo in un secchio.
Ruotare lentamente la maniglia a T in senso orario fino a quando il sistema inizia a rilasciare il gas di azoto. Per completare questa operazione sono necessari non più di 10 minuti. Assicurarsi che il manometro mostri 0 psi.
Ruotare la maniglia a T completamente in senso antiorario e rimuovere l’autocentrante gas [4] dalla valvola Schrader.
Rimuovere l'interruttore di pressione utilizzato.
Installare PRESSURE SWITCH ASSY 1400PS [A]. Utilizzare una chiave inglese per stringere l'interruttore.
Con le dita, stringere il dado sull’autocentrante gas [1] collegato alla valvola Schrader.
 Nota: assicurarsi di girare la maniglia a T dell’autocentrante gas completamente in senso antiorario.
 Nota: se il sistema dispone di un sistema di serbatoi a doppio attacco, una seconda valvola Schrader si trova nella parte inferiore del serbatoio. Utilizzare la valvola superiore.
Attaccare l'altra estremità del tubo alla pressione della sorgente [2]. Aprire lentamente la valvola sulla pressione di base mentre si monitora il manometro. Aprire lentamente la valvola all'inizio per proteggere le guarnizioni nella valvola Schrader.
Pressurizzare il sistema al valore psi (bar) corretto. Per un valore corretto, fare riferimento al grafico alla fine di questa procedura.
Installare il serbatoio nella macchina.
Premere [ZERO RETURN]. Premere [Z].
Esaminare il serbatoio e i tubi per eventuali perdite o rumori insoliti. Assicurarsi che la pressione del serbatoio sia corretta nella parte superiore della corsa. Se necessario, aggiungere azoto. Rimuovere il "Kit carico/scarico". Sostituire il tappo della valvola.
Questo grafico mostra le pressioni corrette per il serbatoio di contrappeso. Misurare la pressione nella parte superiore della corsa dell’Asse Z per VMC e nella parte superiore della corsa dell’Asse Y per HMC. È consentita una pressione di 50 psi (3 bar) che è superiore al valore specificato nel grafico. Ma la pressione inferiore al valore nel grafico non è consentita.
BARRA
Modello Realizzato dopo Pressione Realizzato dopo Pressione Realizzato dopo pressione
    PSI BAR   Psi BAR   Psi
EC-1600/2000/3000 3/15/2004 1000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55
HS-1 10/30/1997 600 51
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 6/18/1999 1200 83 2/29/2000 1250 86
VB-1 6/5/1998 1550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1150 79
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1100 76
VF-6/7/10/12 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 1150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 750 52
VF-8/9/11 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 7/21/1998 1550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 10/14/1998 1025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1250 86
VTC 5/4/2002 1150 79
