MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Hydraulic Counterbalance - Pressure Switch - Replacement - VMC - AD0331
Início da Assistência Procedimento como fazer Contrapeso hidráulico-interruptor de pressão-substituição-VMC-AD0331
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
Contrapeso hidráulico -interruptor de pressão-substituição-VMC
AD0331
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Maio, 1995 a maio, 2012
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Mechanical Safety 3. VMC - Hydraulic Counterbalance - Pressure Switch - Replacement (4 passos) 4. Counterbalance Pressure Chart Back to Top
Este procedimento informa como fazer essas tarefas:
  • Libere o gás de nitrogênio do tanque.
  • Substitua o interruptor de pressão no reservatório por um contrapeso hidráulico.
  • Encha o reservatório com gás nitrogénio para a pressão correcta.
Ferramentas necessárias
  • Kit de carga/descarga, (número de peça 35-4050A)
  • Tanque de nitrogênio seco regulado, 250 pés (7079 litros). O fornecimento de gás deve ter um fio de mão direita, CGA 580 (.965-14 NGO-RH-INT) Montagem. O gás da classe da soldadura é aceitável.
O documento aplica-se a estas partes
  • 32-0022B    SWITCH, PRESSURE 900 PSI
  • 32-1006B    SWITCH, PRESSURE 750 PSI
  • 32-3004B    SWITCH, PRESSURE 600 PSI
  • 32-3006B    SWITCH, PRESSURE 1000 PSI
  • 32-3008B    SWITCH, PRESSURE 450 PSI
  • 32-3009B    SWITCH, PRESSURE 1400 PSI
  • 53-0015       SWITCH, PRESSURE 1000 PSI (SOLID STATE)
Mechanical Safety
 Cuidado: Quando você faz a manutenção ou o reparo em máquinas do CNC e em seus componentes, você deve sempre seguir precauções de segurança básicas. Isto diminui o risco de ferimentos e danos mecânicos.
  • Defina o disjuntor principal para o [OFF] Posição.
  • Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada. Siga sempre os procedimentos de bloqueio de acordo com as regras do governo local.
  • Depois de desligar a máquina, aguarde pelo menos 5 minutos antes de trabalhar no armário de controle, para permitir que o poder se dissipar. Aguarde o LED indicador de tensão no vector drive para sair completamente.
  • Sempre desligue o suprimento de ar principal quando você trabalha em qualquer parte do sistema pneumático.
  • Certifique-se de descansar a cabeça do veio em um bloco de madeira quando o trabalho é feito em um veio vertical. Isso impedirá qualquer movimento não intencional que possa resultar no veio caindo.
  • Nunca quaisquer circuitos de segurança na máquina.
  • Nunca alterar qualquer parâmetro no modo DEBUG (Classic Haas Control) e os servos ON. Coloque a máquina no modo de parada de emergência para alterar quaisquer parâmetros.
  • Nunca operar a máquina no modo DEBUG (Classic Haas Control).
Você não deve fazer reparos de máquina ou procedimentos de serviço a menos que você é qualificado e conhecedor sobre os processos. Danos sérios aos componentes da máquina podem resultar em reparos dispendiosos. Os técnicos de serviço do seu Haas Factory Outlet (HFO) têm o treinamento e a experiência, e são certificados para fazer essas tarefas de forma segura e correta. O trabalho de reparação e serviço realizado pelo seu HFO está protegido com uma garantia limitada.
 perigo:  Alguns procedimentos de serviço podem ser perigosos ou ameaçadores de vida. Não tente um procedimento que você não entenda totalmente. Se você tiver dúvidas sobre como fazer um procedimento, entre em contato com o seu Haas Factory Outlet (HFO) e agende uma visita de serviço.
Jog a cabeça do veio para 14,5" (36,8 cm) acima da tabela.
Coloque um bloco de madeira sobre a mesa. Abaixe o veio-cabeça de fundição para ele.
 Cuidado: Não deixe o veio tocar no bloco. Isto causa dano ao spindle.
Empurre [POWER OFF].
Defina o circuito principal do travão para a posição OFF . Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Desligue a extremidade de dois pinos do cabo do interruptor de pressão [1] do interruptor de pressão.
 Perigo: Não desligue a mangueira [2] para o cilindro hidráulico.
Retire o reservatório da máquina. Não gire a mangueira [2] para o cilindro hidráulico. Coloque o tanque verticalmente no chão.
Retire o macho [3] da válvula de enchimento Schrader.
 Nota: Se o seu sistema tem um sistema de tanque de duas extremidades, um segundo Schrader válvula está na parte inferior do tanque. Retire o macho da válvula superior.
Rode o manípulo em T totalmente em sentido contrário no mandril de gás [4] ligado ao "Carga/descarga-kit" (número de peça 35-4050A).
Com os dedos, aperte a porca no mandril de gás no Schrader Válvula.
Coloque a outra extremidade da mangueira em um balde.
Gire lentamente o T-Handle no sentido horário até que o sistema comece liberar o gás do nitrogênio. O tempo para que isso seja concluído é de 10 minutos ou menos. Certifique-se de que o medidor de pressão mostra 0 psi.
Rode o manípulo em T totalmente no sentido anti-horário e retire o mandril de gás [4] do Schrader Válvula.
Retire o interruptor de pressão utilizado.
Instale o PRESSURE SWITCH ASSY 1400PS [A]. Use uma chave inglesa para apertar o interruptor.
Com os dedos, aperte a porca no mandril de gás [1] anexado à válvula Schrader.
 Nota: Certifique-se de girar o T-Handle do mandril de gás totalmente no sentido anti-horário.
 Nota: Se o seu sistema tem um sistema de tanque duplo-ended, uma segunda válvula Schrader está na parte inferior do tanque. Use a válvula superior.
Fixe a outra extremidade da mangueira à pressão da fonte [2]. Abra lentamente a válvula na pressão da fonte quando você monitora o calibre de pressão. Abra a válvula lentamente no início para proteger os selos no Schrader Válvula.
Pressurizar o sistema para a Psi correta (bar). Para obter o valor correto, consulte o gráfico no final deste procedimento.
Instale o reservatório na máquina.
Empurre [ZERO RETURN]. Empurre [Z].
Examine o tanque e as mangueiras para vazamentos ou ruídos incomuns. Certifique-se de que a pressão do tanque está correta na parte superior da viagem. Adicione o nitrogênio se necessário. Retire a "Carga/descarga-kit". Substitua o macho da válvula.
Este gráfico mostra as pressões corretas para o tanque de contrapeso. Meça a pressão na parte superior do curso do veio Z para VMCs e na parte superior da viagem do veio Y para HMCs. A pressão que é 50 psi (3 bar) maior do que o valor no gráfico é permitida. Mas a pressão que é menor do que o valor no gráfico não é permitida.
1000 70 550 38 800 55 800 55 600 51 1150 79 1200 83 1250 86 1550 107 1150 79 750 52 950 66 875 1100 76 1150 79 750 52 1550 107 750 52 750 52 1800 124 1100 76 1025 71 1250 86 1150 79
Modelo Feito após Pressão Feito após Pressão Feito após Pressão
    Psi padrão   Psi padrão   Psi padrão
EC-1600/2000/3000 3/15/2004 9/13/2004 6/14/2005
EC-630 3/21/2006
HS-1 10/30/1997
HS-3/4/7 6/5/1998 6/18/1999 2/29/2000
VB-1 6/5/1998
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995
VF-5 XRT 10/8/2004
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 10/14/1998 60
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998
VF-6/7/10/12-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997
VF-8/9/11-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 7/21/1998
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995
VR-8/9/11 10/30/1997 7/21/1998 10/14/1998
VS-1/2/3 2/29/2000
Vtc 5/4/2002
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
