My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Hydraulic Counterbalance - Pressure Switch - Replacement - VMC - AD0331
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Hydraulický protitlak-Tlakový spínač-náhrada-VMC-AD0331
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
Hydraulický protiváhy -spínač tlaku-náhrada-VMC
AD0331
Platí pro stroje postavené z: Květen, 1995 až květen, 2012
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Mechanical Safety 3. VMC - Hydraulic Counterbalance - Pressure Switch - Replacement (4 kroky) 4. Counterbalance Pressure Chart Back to Top
Tento postup popisuje, jak provést následující úkoly:
  • Z nádrže se uvolní dusík.
  • Vyměňte Tlakový spínač na nádrži za hydraulický protiváhy.
  • Naplňte nádržku dusíkem plynu správným tlakem.
Požadované nástroje
  • Charge/vybíjecí souprava (díl číslo 35-4050A)
  • Regulovaná suchá nádrž dusíku 250 cu ft (7079 litrů). Dodávka plynu musí být v pravém vlákně, CGA 580 (.965-14 NGO-RH-INT) Montáž. Je přijatelný svařovací plyn.
Dokument se vztahuje na tyto části
  • 32-0022B    SWITCH, PRESSURE 900 PSI
  • 32-100 6b    SWITCH, PRESSURE 750 PSI
  • 32-3004B    SWITCH, PRESSURE 600 PSI
  • 32-3006B    SWITCH, PRESSURE 1000 PSI
  • 32-3008B    SWITCH, PRESSURE 450 PSI
  • 32 – 300 9b    SWITCH, PRESSURE 1400 PSI
  • 53-0015       SWITCH, PRESSURE 1000 PSI (SOLID STATE)
Mechanical Safety
 Pozor: Při údržbě nebo opravách na CNC strojích a jejich součástech musíte vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Tím se snižuje riziko poranění a mechanického poškození.
  • Nastavte hlavní jistič na [OFF] Pozici.
  • Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem. V souladu s místními vládními předpisy vždy dodržujte postupy pro uzamknutí.
  • Po vypnutí stroje vyčkejte nejméně 5 minut, než začnete pracovat v ovládacím skříňce, aby se mohla energie rozptýlit. Vyčkejte, až kontrolka napětí na vektoru pohonu zcela zhasne.
  • Při práci na kterékoli části pneumatického systému vždy vypněte hlavní přívod vzduchu.
  • Při práci na svislé ose se ujistěte, že vřetena je na dřevěného bloku. Tím zabráníte nechtěnému pohybu, který by mohl vést k pádu osy.
  • Nikdy měnit bezpečnostní obvody na stroji.
  • Nikdy změnit libovolný parametr v režimu ladění (klasický Haas Control) a serva on. Chcete-li změnit parametry, umístěte stroj v režimu nouzového zastavení.
  • Nikdy Stroj provozujte v režimu ladění (klasický Haas Control).
Pokud nejste kvalifikováni a informovaní o procesech, neměli byste provádět opravy počítače ani servisní postupy. Vážné poškození součástí stroje může vést k nákladným opravám. Servisní technici ve vaší tovární zásuvce v Haas (HFO) mají výcvik a zkušenosti a jsou certifikovi pro bezpečné a správné provádění těchto úkolů. Opravy a práce prováděné vaším HFO jsou chráněny omezenou zárukou.
 nebezpečí:  Některé servisní postupy mohou být nebezpečné nebo životu škodlivé. Nepokoušejte se o postup, který plně nerozumíte. Máte-li jakékoli pochybnosti o provedení postupu, obraťte se na výstup společnosti Haas Factory (HFO) a naplánujte návštěvu.
Vběhni vřetenu na 14,5" (36,8 cm) nad stolem.
Položte na stůl dřevěný blok. Sklopte na něj vřeteno.
 Pozor: Nesmí se vřeteno dotýkat bloku. To způsobuje poškození vřetena.
Stiskněte [POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYPNOUT . Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Z tlakového spínače odpojte dvoupólový konec kabelu spínače [1].
 Nebezpečí: Neodpojujte hadici [2] s hydraulickým válcem.
Vyjměte nádrž z přístroje. Pro hydraulický válec nezkroutujte hadici [2]. Postavte nádrž svisle na zem.
Sejměte víčko [3] z plnicího ventilu Schrader.
 Poznámka: Pokud má váš systém dvoukoncový systém cisterny, druhý Schrader ventil je na dně nádrže. Sejměte víčko z horního ventilu.
Otočte rukojeť T plně counterlockwise na sklíčidlo [4], které je připojeno k "Sada pro nabíjení/vybíjení" (část č. 35-4050A).
Pomocí prstů utáhněte matici na upínacím sklíčidle na Schrader Ventil.
Druhý konec hadice vložte do kbelíku.
Otáčejte pomalu T-rukojetí ve směru hodinových ručiček, dokud systém nezačne uvolňovat dusík. Doba pro dokončení této doby je 10 minut nebo méně. Ujistěte se, že tlakoměr ukazuje 0 psi.
Otočte držadlo T proti směru hodinových ručiček a odstraňte sklíčidlo [4] z Schrader Ventil.
Vyjměte použitý Tlakový spínač.
Nainstalujte PRESSURE SWITCH ASSY 1400PS [A]. Pomocí klíče utáhněte spínač.
Pomocí prstů dotáhněte matici na upínacím sklíčidle [1] připojeném k ventilu Schrader.
 Poznámka: Ujistěte se, že rukojeť sklíčidla zcela otáčejte proti směru hodinových ručiček.
 Poznámka: Je-li systém s dvoupatním zásobníkem, druhý ventil Schrader je na dně nádrže. Použijte vrchní ventil.
Druhý konec hadice připevněte ke zdrojovému tlaku [2]. Při sledování tlakoměru pomalu otevřete ventil na zdrojovém tlaku. Otevřete ventil pomalu na začátku, aby se chránily těsnění v Schrader Ventil.
Přetlak systému na správný psi (bar). Správnou hodnotu najdete v grafu na konci tohoto postupu.
Instalujte do přístroje nádrž.
Stiskněte [ZERO RETURN]. Stiskněte [Z].
Prohlédněte nádrž a hadice, že nedochází k únikům nebo neobvyklým zvukům. Dbejte na to, aby byl tlak v nádrži v horní části cesty správný. V případě potřeby přidejte dusík. Odstraňte "Sada pro nabíjení/vybíjení". Nasaďte víčko ventilu.
Tento graf znázorňuje správné tlaky protiváhy. Změřte tlak v horní části pojezdu osy Z pro VMCs a na horní části pojezdu osy Y pro HMCs. Je povolen tlak 50 psi (3 bary), který je vyšší než hodnota v grafu. Ale tlak, který je nižší než hodnota v grafu, není povolen.
Model Učiněno po Tlak Učiněno po Tlak Učiněno po Tlak
    PSI Tyčová kapacita   PSI Tyčová kapacita   PSI Tyčová kapacita
ES-1600/2000/3000 15/3/2004 1000 70 13/9/2004 550 38 14/6/2005 800 55
EC-630 21/3/2006 800 55
HS-1 30/10/1997 600 51
HS-3/4/7 5/6/1998 1150 79 18/6/1999 1200 83 29/2/2000 1250 86
VB-1 5/6/1998 1550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 28/4/1995 1150 79
VF-5 XRT 8/10/2004 750 52
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 21/7/1998 950 66 14/10/1998 875 60
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 21/7/1998 1100 76
VF-6/7/10/12-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 30/10/1997 1150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 30/10/1997 750 52
VF-8/9/11-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 21/7/1998 1550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000 W, 3000W) 30/10/1997 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 28/4/1995 750 52
VR-8/9/11 30/10/1997 1800 124 21/7/1998 1100 76 14/10/1998 1025 71
VS-1/2/3 29/2/2000 1250 86
Vtc 4/5/2002 1150 79
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
