MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Hydraulic Counterbalance - Pressure Switch - Replacement - VMC - AD0331
サービス ホーム 手順 油圧カウンターバランス - 圧力スィッチ - 交換 - VMC - AD0331
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
油圧カウンターバランス -圧力スィッチ - 交換 - VMC
AD0331
以下から構築された機械に適用されます。1995 年 5 月から 2012 年 5 月
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 安全上の注意 3. VMC - 油圧カウンターバランス - 圧力スイッチ - 交換 (4 ステップ) 4. カウンターバランス圧力チャート Back to Top
はじめに
この手順では、これらのタスクを実行する方法について説明します。
  • タンクから窒素ガスを放出します。
  • 油圧カウンターバランスのタンクの圧力スイッチを交換します。
  • タンクに窒素ガスを適切な圧力まで充填します。
必要な工具
  • 充電/放電キット、(部品番号 35-4050A)
  • 調整された乾燥窒素タンク、250 cu ft(7079リットル)。ガス供給には右ねじの CGA 580 (.965-14 NGO-RH-INT) 取付金具が必要です。溶接グレードのガスでも問題ありません。
ドキュメントはこれらの部品に適用されます
  • 32-0022B    SWITCH, PRESSURE 900 PSI
  • 32-1006B    SWITCH, PRESSURE 750 PSI
  • 32-3004B    SWITCH, PRESSURE 600 PSI
  • 32-3006B    SWITCH, PRESSURE 1000 PSI
  • 32-3008B    SWITCH, PRESSURE 450 PSI
  • 32-3009B    SWITCH, PRESSURE 1400 PSI
  • 53-0015       SWITCH, PRESSURE 1000 PSI (SOLID STATE)
安全上の注意
 要注意: CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。
  • メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置に設定します。
  • 承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。地方自治体の規則に従って、必ずロックアウト手順に従ってください。
  • 機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも 5 分間待って、電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
  • 空圧式システムのいずれかの部分の作業するときは、必ずメインの空気供給をオフにします。
  • 垂直軸で作業を行うときは、必ずスピンドルヘッドを木のブロックの上に置きます。これにより、軸が落下する可能性のある意図しない動きを防止します。
  • 決して 機械の安全回路を変更してください。
  • 決して DEBUG モード(クラシック Haas 制御)でサーボがオンのときにパラメータを変更しないでください。機械を緊急停止モードにして、パラメータを変更します。
  • 決して 機械を DEBUG モード(クラシック Haas 制御)で操作しないでください。
プロセスに関する資格と知識がない場合は、機械の修理やサービス手順を実行しないでください。機械部品に重大な損傷があると、修理に多額の費用がかかる可能性があります。HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)のサービス技術者は、トレーニングと経験を通して、これらのタスクを安全かつ正確に実行する認定を受けています。HFO によって実行される修理およびサービス作業は、限定的保証で保護されます。
 危険: 一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。
スピンドルヘッドをテーブルの上 14.5"(36.8 cm)にジョグします。
テーブルの上に木製のブロックを置きます。スピンドルのヘッド成型をその上に下げます。
 注: スピンドルをブロックに触れさせないでください。そうすると、スピンドルが損傷します。
[POWER OFF] を押します。
メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
圧力スイッチから圧力スイッチケーブル [1] の 2 ピン側を外します。
 危険: 油圧シリンダーへのホース [2] を外さないでください。
機械からタンクを取り外します。油圧シリンダーのホース [2] はねじらないでください。タンクを地面に垂直に置きます。
シュレーダーフィラー弁からキャップ [3] を取り外します。
 注: システムに 両端タンクシステムがある場合、2 番目の Schrader 弁はタンクの底にあります。上部弁からキャップを取り外します。
"充電/放電キット"(部品番号35-4050A)に取り付けられたガスチャック [4] の T ハンドルを反時計回りに一杯まで回します。
指でガスチャックのナットを Schrader 弁に締めます。
ホースのもう一方の端をバケツに入れます。
システムが窒素ガスを放出し始めるまで、T ハンドルを時計回りにゆっくり回します。これが完了するまでの時間は 10 分以内です。圧力ゲージが 0 psiを示していることを確認します。
T ハンドルを反時計回りに一杯まで回し、ガスチャック [4]を Schrader 弁から取り外します。
使用済みの圧力スイッチを取り外します。
PRESSURE SWITCH ASSY 1400PS [A] を取り付けます。レンチを使用してスイッチを締めます。
指で、シュレーダー弁に取り付けられているガスチャック [1] のナットを締めます。
 注: ガスチャックの T ハンドルを反時計回りに一杯まで回してください。
 注: システムに両端タンクシステムがある場合、2 番目のシュレーダー弁がタンクの下部にあります。上部の弁を使用します。
ホースのもう一方の端をソース圧力 [2] に取り付けます。圧力ゲージを監視しながら、ソース圧力の弁をゆっくりと開きます。最初にゆっくりと弁を開いて、Schrader 弁にあるシールを保護します。
システムを正しい psi(バー)に加圧します。正しい値については、この手順の最後にある表をご参照ください。
タンクを機械に取り付けます。
[ZERO RETURN] を押します。[Z] を押します。
タンクやホースに漏れや異音がないか調べます。最高移動速度時にタンク圧力が正しいことを確認してください。必要に応じて窒素を追加します。"充電/放電キット" を取り外します。弁キャップを交換します。
カウンターバランス圧力チャート
このチャートは、カウンターバランスタンクの正しい圧力を示しています。VMC の場合は Z 軸移動の最速時に、HMC の場合はY 軸移動の最速時に圧力を測定します。グラフの値より 50 psi(3 バー)高い圧力が許容されます。ただし、グラフの値より低い圧力は許容されません。
70. 38. 55. 55. 51. 79. 83. 86. 79. 52 66. 60. 76. 79. 52 52 52 76. 。 86. 79.
モデル 以降に製造された 圧力 以降に製造された 圧力 以降に製造された 圧力
    PSI バー   PSI バー   PSI バー
EC-1600/2000/3000 2004 年 3 月 15 日 10002004 年 9 月 13 日 5502005 年 6 月 14 日 800
EC-630 2006 年 3 月 21 日 800
HS-1 1997 年 10 月 30 日 600
HS-3/4/7 1998 年 6 月 5 日 11501999 年 6 月 18 日 12002000 年 2 月 29 日 1250
VB-1 1998 年 6 月 5 日 1550 107
VF-3/4(VCE 1000/1250) 1995 年 4 月 28 日 1150
VF-5 XRT 2004 年 10 月 8 日 750
VF-5、VM-3、VF-3YT(VCE 1300) 1998 年 7 月 21 日 9501998 年 10 月 14 日 875
VF-5/50、VF-3YT/50(VCE 1300) 1998 年 7 月 21 日 1100
VF-6/7/10/12 - 50(VCE 1600、2000、3000) 1997 年 10 月 30 日 1150
VF-6/7/10/12(VCE 1600、2000、3000) 1997 年 10 月 30 日 750
VF-8/9/11 - 50(VCE 1600、2000、3000) 1998 年 7 月 21 日 1550 107
VF-8/9/11(VCE 1600W、2000W、3000W) 1997 年 10 月 30 日 750
VF-O/OE/EXT/1/2(VCE 475/500/550/700/750) 1995 年 4 月 28 日 750
VR-8/9/11 1997 年 10 月 30 日 1800 124 1998 年 7 月 21 日 11001998 年 10 月 14 日 1025 71
VS-1/2/3 2000 年 2 月 29 日 1250
VTC 2002 年 5 月 4 日 1150
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
