My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Hydraulic Counterbalance - Pressure Switch - Replacement - VMC - AD0331
服务主页 方法程序 液压平衡 - 压力开关 - 更换 - VMC - AD0331
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
液压反向平衡 - 压力开关 - 更换 - VMC
AD0331
适用于以下时间制造的机床:1995 年 5 月至 2012 年 5 月
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Mechanical Safety 3. VMC - Hydraulic Counterbalance - Pressure Switch - Replacement (4 步骤) 4. Counterbalance Pressure Chart Back to Top
此过程告诉您如何执行这些任务:
  • 释放油箱中的氮气。
  • 更换油箱上的压力开关以进行液压平衡。
  • 向油箱中加注氮气以施加正确的压力。
所需工具
  • 充电/放电套件(部件号 35-4050A)
  • 调节式干氮气罐,250 立方英尺(7079 升)。供气必须有一个右手线, CGA 580 (.965-14 NGO-RH-INT) 拟 合。焊接级气体是可以接受的。
文档应用于这些部件
  • 32-0022B    SWITCH, PRESSURE 900 PSI
  • 32-1006B    SWITCH, PRESSURE 750 PSI
  • 32-3004B    SWITCH, PRESSURE 600 PSI
  • 32-3006B    SWITCH, PRESSURE 1000 PSI
  • 32-3008B    SWITCH, PRESSURE 450 PSI
  • 32-3009B    SWITCH, PRESSURE 1400 PSI
  • 53-0015       SWITCH, PRESSURE 1000 PSI (SOLID STATE)
Mechanical Safety
 注意: 对 CNC 机器及其部件进行维护或维修时,必须始终遵循基本安全预防措施。这降低了人身伤害和机械损坏的风险。
  • 将主断路器设置为 [OFF] 位置。
  • 使用带有已批准安全标签的已批准锁。始终遵循当地政府规定的锁定程序。
  • 关闭机床后,在控制柜工作前至少等待 5 分钟,以便电源消散。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
  • 在气动系统的任何部件上工作时,务必关闭主空气供应。
  • 在垂直轴上完成工作时,请确保将主轴头放在一块木头上。这将防止任何可能导致轴下降的意外移动。
  • 从来 没有 改变机器上的任何安全电路。
  • 切勿 在 DEBUG 模式(经典 Haas 控制器)下和伺服打开时更改任何参数。将机器置于紧急停止模式以更改任何参数。
  • 切勿 在 DEBUG 模式(经典 Haas 控制器)下操作机床。
除非您具备资格并了解流程,否则不应执行机器维修或服务程序。机器部件严重损坏可能导致昂贵的维修。您的 Haas 专卖店 (HFO) 的维修技术人员具有培训和经验,并经过认证可以安全、正确地完成这些任务。您的 HFO 执行的维修和服务工作受有限保修保护。
 危险: 某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。
将主轴头旋转到 14.5"(36.8 厘米)工作台上方。
把一块木块放在工作台上。将主轴头铸件降至其上。
 注意: 不要让主轴接触块。这会导致主轴损坏。
按[POWER OFF]。
将主断路器设置为 关闭 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
从压力开关上断开压力开关电缆 [1] 的双针端。
 危险: 请勿断开通向液压缸的软管 [2]。
从机器上拆下油箱。请勿将液压缸的软管 [2] 扭曲。将油箱垂直放在地面上。
从 Schrader 加注口阀上取下盖 [3]。
 注意: 如果您的系统具有双端储罐系统,请 Schrader 阀位于油箱底部。从顶部阀上取下盖。
完全逆时针转动连接到 "充电/放电套件" (零件号 35-4050A)的气体卡盘 [4] 上的 T 型手柄。
用手指将气夹上的螺母拧紧到 Schrader 阀。
将软管的另一端放入铲斗中。
顺时针缓慢转动 T 手柄,直到系统开始释放氮气。完成此时间为 10 分钟或更少。确保压力表显示 0 psi。
逆时针转动 T 手柄,然后从 Schrader 阀上拆下气体卡盘 [4]。
拆下用过的压力开关。
安装 PRESSURE SWITCH ASSY 1400PS [A]。使用扳手拧紧开关。
用手指拧紧连接到 Schrader 阀上的气夹 [1] 上的螺母。
 注意: 确保将气体卡盘的 T 手柄完全逆时针转动。
 注意: 如果您的系统具有两头储罐系统,则第二个 Schrader 阀位于储罐底部。使用顶部阀。
将软管的另一端连接到源压力 [2]。在监控压力表时,缓慢打开源压力上的阀。开始时缓慢打开阀门,以保护 Schrader 阀。
将系统加压到正确的 psi(条形)。有关正确的值,请参阅此过程末尾的图表。
将油箱安装到机器中。
推 [ZERO RETURN]。推 [Z]。
检查油箱和软管有无泄漏或异常噪音。确保油箱压力在行驶顶部正确。如有必要,添加氮气。删除 "充电/放电套件". 更换阀盖。
此图表显示了平衡罐的正确压力。测量 CDC 的 Z 轴行程顶部和 HMC 的 Y 轴行程顶部的压力。允许比图表中的值高 50 psi (3 bar) 的压力。但是,不允许低于图表中的值的压力。
型号 制作后 压力 制作后 压力 制作后 压力
    Psi 棒料   Psi 棒料   Psi 棒料
EC-1600/2000/3000 3/15/2004 1000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55
HS-1 10/30/1997 600 51
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 6/18/1999 1200 83 2/29/2000 1250 86
VB-1 6/5/1998 1550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1150 79
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52
VF-5,VM-3,VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60
VF-5/50,VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1100 76
VF-6/7/10/12 - 50 (VCE 1600、 2000、 3000) 10/30/1997 1150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600、 2000、 3000) 10/30/1997 750 52
VF-8/9/11 - 50 (VCE 1600、 2000、 3000) 7/21/1998 1550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W、 2000W、 3000W) 10/30/1997 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE) 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 10/14/1998 1025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1250 86
职 训 局 5/4/2002 1150 79
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
