My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Hydraulic Counterbalance - Pressure Switch - Replacement - VMC - AD0331
Service Home Instruktioner Hydraulisk motvikt-tryckbrytare-byte-VMC-AD0331
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
Hydraulisk motvikt -tryckbrytare-ersättare-VMC
AD0331
Gäller maskiner byggda från: Maj, 1995 till maj, 2012
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Mechanical Safety 3. VMC - Hydraulic Counterbalance - Pressure Switch - Replacement (4 steg) 4. Counterbalance Pressure Chart Back to Top
Den här proceduren beskriver hur du gör följande:
  • Frigör kvävgasen från tanken.
  • Byt ut tryckbrytaren på tanken för en hydraulisk motvikt.
  • Fyll tanken med kvävgas till rätt tryck.
Verktyg som krävs
  • Charge/urladdning kit, (artikelnummer 35-4050A)
  • Reglerad torr kväve tank, 250 cu ft (7079 liter). Gasförsörjningen måste ha en högergänga, CGA 580 (.965-14 NGO-RH-INT) Passande. Svetskvalitet gas är acceptabelt.
Dokumentet gäller för dessa delar
  • 32-0022B    SWITCH, PRESSURE 900 PSI
  • 32-1006B    SWITCH, PRESSURE 750 PSI
  • 32-3004B    SWITCH, PRESSURE 600 PSI
  • 32-3006B    SWITCH, PRESSURE 1000 PSI
  • 32-3008B    SWITCH, PRESSURE 450 PSI
  • 32-3009B    SWITCH, PRESSURE 1400 PSI
  • 53-0015       SWITCH, PRESSURE 1000 PSI (SOLID STATE)
Mechanical Safety
 Försiktighet: När du gör underhåll eller reparationer på CNC-maskiner och deras komponenter, måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter. Detta minskar risken för personskador och materiella skador.
  • Ställ huvudkretsbrytaren på [OFF] Position.
  • Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett. Följ alltid spärrprocedurerna i enlighet med lokala myndighetsregler.
  • Efter att ha stängt av maskinen, vänta minst 5 minuter innan du arbetar i kopplingsskåpet, så att strömmen kan försvinna. Vänta tills spänningsindikatorn lyser på vektorenheten för att gå av helt.
  • Stäng alltid av huvudlufttillförseln när du arbetar på någon del av tryckluftssystemet.
  • Se till att vila spindelhuvudet på ett block av trä när arbetet utförs på en vertikal axel. Detta kommer att förhindra oavsiktliga rörelser som kan resultera i att axeln faller.
  • Ändra
  • aldrig eventuella säkerhetskretsar på maskinen.
  • Ändra
  • aldrig någon parameter i DEBUG-läge (klassisk Haas-kontroll) och servon på. Placera maskinen i nödstoppsläge för att ändra parametrarna.
  • Använd
  • aldrig maskinen i felsökningsläge (klassisk Haas-kontroll).
Du bör inte göra maskinreparationer eller serviceprocedurer om du inte är kvalificerad och kunnig om processerna. Allvarliga skador på maskinkomponenterna kan resultera i kostsamma reparationer. Serviceteknikerna på din Haas Factory Outlet (HFO) har utbildning och erfarenhet och är certifierade för att utföra dessa uppgifter på ett säkert och korrekt sätt. Reparations-och servicearbetet som utförs av din HFO är skyddat med en begränsad garanti.
 Fara:  Vissa serviceprocedurer kan vara farliga eller livshotande. Prova inte ett förfarande som du inte helt förstår. Om du har några tvivel om att göra ett förfarande, kontakta din Haas Factory Outlet (HFO) och schemalägg ett servicebesök.
Jogga spindelhuvudet till 14,5" (36,8 cm) ovanför bordet.
Sätt ett träblock på bordet. Sänk spindelhuvudets gjutning på den.
 Försiktighet: Låt inte spindeln röra vid blocket. Detta orsakar skador på spindeln.
Tryck på[POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av Position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Koppla loss den tvåstifts änden av tryck brytarkabeln [1] från tryckbrytaren.
 Fara: Koppla inte bort slangen [2] till hydraulcylindern.
Ta bort tanken från maskinen. Vrid inte slangen [2] för hydraulcylindern. Sätt tanken vertikalt på marken.
Ta bort locket [3] från Schrader filler ventilen.
 Observera: Om ditt system har ett två-end tank system, en andra Schrader ventilen är på botten av tanken. Ta bort locket från den övre ventilen.
Vrid T-handtaget helt counterlockwise på gas chucken [4] som är fäst vid "Laddning/urladdning-sats" (artikelnummer 35-4050A).
Med fingrarna, dra åt muttern på gas chucken på Schrader Ventil.
Sätt den andra änden av slangen i en hink.
Vrid T-handtaget långsamt medurs tills systemet börjar frigöra kvävgasen. Tiden för detta att slutföra är 10 minuter eller mindre. Se till att tryckmätaren visar 0 psi.
Vrid T-handtaget helt moturs och ta bort gas chucken [4] från Schrader Ventil.
Ta bort den använda tryckbrytaren.
Installera den PRESSURE SWITCH ASSY 1400PS [A]. Använd en skiftnyckel för att dra åt reglaget.
Med fingrarna, dra åt muttern på gasen Chuck [1] bifogas Schrader ventilen.
 Observera: Se till att du vrider T-handtaget på gas chucken helt moturs.
 Observera: Om ditt system har en dubbel-slutade tank system, en andra Schrader ventilen är på botten av tanken. Använd topp ventilen.
Anslut den andra änden av slangen till käll trycket [2]. Öppna ventilen långsamt på käll trycket medan du övervakar tryckmätaren. Öppna ventilen långsamt i början för att skydda tätningarna i Schrader Ventil.
Tryck systemet till rätt psi (bar). För det korrekta värdet, se diagrammet i slutet av den här proceduren.
Installera tanken i maskinen.
Tryck på [ZERO RETURN]. Tryck på [Z].
Undersök tanken och slangar för läckor eller ovanliga ljud. Se till att tanktrycket är korrekt på toppen av resor. Tillsätt kväve om det behövs. Ta bort den "Laddning/urladdning-sats". Sätt tillbaka ventillocket.
Det här diagrammet visar rätt tryck för motbalanserings tanken. Mät trycket på toppen av Z-axeln resor för VMCs och på toppen av Y-axeln resor för HMCs. Tryck som är 50 psi (3 bar) högre än värdet i diagrammet är tillåten. Men tryck som är lägre än värdet i diagrammet är inte tillåtet.
Modell Göras efter Tryck Tillverkad efter Tryck Tillverkad efter Tryck
    Psi Bar   PSI Bar   PSI BAR
EG-1600/2000/3000 3/15/2004 1 000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55
HS-1 10/30/1997 600 51
HS-3/4/7 6/5/1998 1 150 79 6/18/1999 1 200 83 2/29/2000 1 250 86
VB-1 6/5/1998 1 550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1 150 79
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1 100 76
VF-6/7/10/12-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 1 150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 750 52
VF-8/9/11-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 7/21/1998 1 550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52
VR-8/9/11 10/30/1997 1 800 124 7/21/1998 1 100 76 10/14/1998 1 025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1 250 86
Vtc 5/4/2002 1 150 79
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
