      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Servo Driven SMTC - Grid Offset and Tool Change Offset - VMC - CHC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Servo Driven SMTC-ızgara ofset ve takım değiştirme ofset-VMC-CHC
- Bölüme Geç - Back to Top
6.8 Servo Tahrikli SMTC - Izgara Ofset ve Takım Değiştirme Ofset - VMC -CHC
Servo Driven SMTC -ızgara ofset ve takım değiştirici ofset-VMC-CHC
Revizyon A - 08/2025
Arm at Origin Position - Check
[POWER ON] düğmesine basın.
[PARAMETER DIAGNOSTIC] tuşuna (2) kez basın. I/O 2 sekmesini seçin.
Orijin 1 ise. Kılavuz ofset ve araç değiştirici uzaklık bölümüne gidin.
Orijin 0 [1] ise makineyi makine DEBUG moduna alın.
Alarmları silmek için [RESET] düğmesine basın.
18.01A veya daha yüksek yazılım sürümünüz varsa manuel kurtarma için [M] tuşuna basın.
Yazılım sürümünüz 18.01A‘den eskiyse (3) kez basın [Y]’ye basın.
Orijindeki Kol 1 olarak değişene kadar [ATC FWD] veya [ATC REV]   tuşuna  basın.
Set Grid Offset
Ayar 7'yi OFF olarak ayarlayın.
Makineyi DEBUG moduna alın.
[ZERO RETURN]düğmesine basın [ALL] düğmesine basın.
[POSITION] düğmesine basın.
GRID TT Yazın ve [WRITE ENTER] düğmesine basın. Ekran GRID OFFSET DONE mesajı gösterir .
Set Tool Change Offset
Parametre 487’yi 0  olarak değiştirin.
MDI'ya gidin. [RECOVER] tuşuna basın, [F1] tuşuna basın ve [M] tuşuna basın.
Orijindeki Kolu 1'e getirmek için [ATC REV] tuşuna basın.
Parametre 462.18’i  0 olarak değiştirin.
TT-Axis‘e 0,01 artışlarla elle kumanda edin.
İş Mili altında olana kadar pozitif yönde çift kol jog. MOTOR STOP,  1 ve ORIGIN, 0' dır.
Not: Çift kol yavaşça jog emin olun. Bit değiştiği anda kol rotasyonunu durdurun. Kolu çok uzağa çeviriyorsanız, prosedürü tekrar yapın.
Çift kol negatif yönde jog. MOTOR STOP, 1 ve ORIGIN, 1 olana kadar elle kumanda edin.
 Not: Kol, kaynak konumunun yakınında ama iş mili altında değil.
TT PRIME ENC değeri 1’i kaydedin.
Çift kolu negatif yönde, Motor Stop veya Origin 0 olana kadar hareket ettirin.
TT PRIME ENC değeri 2’yi kaydedin.
Önce adımda kaydettiğiniz 1 ve 2 değeri ekleyin. 2' ye böl.
Parametre 487'ye negatif bir TT PRIME ENC değeri yazın.
Örneğin, sonuç 190312 ise Parametre 487’yi 190312 olarak ayarlayın..
Origin ucunun 1 olduğundan emin olun.
Parametre 462.18’i  1 olarak değiştirin.
 DEBUG modundan çıkın.
Ayar 7'yi AÇIK olarak ayarlayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
