My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Servo Driven SMTC - Grid Offset and Tool Change Offset - VMC - CHC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos SMTC accionado por servomotor -Offset de malla y offset del cambio de herramientas - CMV - CHC
6.8 SMTC accionado por servomotor -Offset de malla y offset del cambio de herramientas - CMV - CHC
SMTC accionado por servomotor - Offset de malla y offset del cambiador de herramientas - CMV - CHC
Revisión A: 08/2025
Arm at Origin Position - Check
Presione [POWER ON].
Presione [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) veces. Seleccione la pestaña I/O 2 .
Si el Origen es 1 . Vaya a la sección Offset de malla y offset del cambiador de herramientas.
Si el Origen es 0 [1], coloque la máquina en modo  DEBUG .
Presione [RESET] para borrar las alarmas.
Presione [M] para la recuperación manual si tiene la versión de software 18.01A o superior.
Presione [Y] (3) veces si tiene un software inferior a 18.01A.
Presione [ATC FWD] o [ATC REV] hasta que Arm at Origin cambie a  1.
Set Grid Offset
Cambie el ajuste 7 a OFF.
Ponga la máquina en modo [DEBUG].
Presione [ZERO RETURN]. Pulse [ALL].
Presione [POSITION].
Escriba GRID TT y presione [WRITE ENTER]. La pantalla muestra el mensaje GRID OFFSET DONE.
Set Tool Change Offset
Cambie el Parámetro 487 a 0.
Entre en MDI. Presione [RECOVER], presione [F1] y presione [M].
Presione [ATC REV] para llevar el brazo en Origen a 1.
Cambie el parámetro 462:18 a 0.
Avance el TT-Axis en incrementos de .01 .
Desplace el brazo doble en dirección positiva hasta que quede debajo del husillo. El MOTOR STOP es 1 y el ORIGIN es 0.
Nota: asegúrese de desplazar el brazo doble lentamente. Detenga la rotación del brazo tan pronto como cambie la broca. Si gira el brazo demasiado lejos, vuelva a realizar el procedimiento.
Avance el brazo doble en la dirección negativa. Avance hasta que MOTOR STOP sea 1 y el ORIGIN sea 1.
 Nota: El brazo está cerca de la posición de origen de la máquina, pero no debajo del husillo.
Anote el valor 1 TT PRIME ENC.
Desplace el brazo doble en dirección negativa hasta que el Motor Stop o el Origin sea 0.
Registre el valor 2 TT PRIME ENC.
Agregue el valor 1 y 2 que registró en el paso anterior. Divida entre 2.
Escriba como valor negativo el valor de TT PRIME ENC en el Parámetro 487.
Por ejemplo, si el resultado es 190312, ajuste el Parámetro 487 a -190312.
Asegúrese de que el bit Origin sea 1.
Cambie el parámetro 462:18 a 1.
Salga del modo de depuración (DEBUG).
Cambie el ajuste 7 a ON.
  • Condiciones
