My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Servo Driven SMTC - Grid Offset and Tool Change Offset - VMC - CHC
Service Home Instruktioner Servo driven SMTC-Grid offset och verktygsväxling offset-VMC-CHC
6.8 Servodriven SMTC – koordinatoffset och verktygsväxlingsoffset – VMC – CHC
Servo-driven SMTC -Grid offset och verktygsväxlare offset-VMC-CHC
Revidering A – 08/2025
Arm at Origin Position - Check
Tryck på [POWER ON].
Tryck på [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) gånger. Välj fliken  I/O 2 .
Om ursprung är 1 . Gå till avsnittet rutnäts förskjutning och verktygsväxlare förskjutning.
Om ursprung är 0 [1], sätt maskin i läget  FELSÖKNING .
Tryck på [RESET] för att rensa larmen.
Tryck [M] för manuell återställning om du har programvaruversion 18.01A eller högre.
Tryck [Y] (3) gånger om du har programvara lägre än 18.01A.
Tryck på [ATC FWD] eller [ATC REV] tills  armen vid ursprungspunkten  ändras till 1.
Set Grid Offset
Ändra inställning 7 till OFF.
Sätt maskinen i [DEBUG]-läge.
Tryck [ZERO RETURN]. Tryck på [ALL].
Tryck[POSITION].
Skriv GRID TT och tryck på [WRITE ENTER]. På skärmen visas meddelandet GRID OFFSET DONE.
Set Tool Change Offset
Ändra Parameter 487 till 0.
Gå in i Mdi. Tryck på [RECOVER], tryck på [F1] och tryck på [M].
Tryck på [ATC REV] för att få armen vid ursprungspunkten till 1.
Ändra Parameter 462:18 till 0.
Jogga TT-Axis i .01 steg.
Tryck[POSITION].
Jogga dubbel armen i den positiva riktningen tills den är under spindeln. MOTOR STOP är 1 och ORIGIN är 0.
Observera: Se till att jogga dubbel armen långsamt. Stoppa arm rotationen så snart lite ändras. Om du vrider armen för långt, gör proceduren igen.
Jogga dubbel armen i negativ riktning. Jogga tills MOTOR STOP är 1 och ORIGIN är 1.
 Obs: Armen är nära ursprungspositionen men inte under spindeln.
Registrera TT PRIME ENC värdena 1.
Jogga dubbel armen i den negativa riktningen tills Motor Stop eller Origin är 0.
Registrera TT PRIME ENC värdet 2.
Lägg till värde 1 och 2 som du antecknade i steget innan. Dividera med 2.
Typ som ett negativt värde TT PRIME ENC värde i Parameter 487.
Om resultatet till exempel är 190312, ange Parametern 487 till -190312.
Kontrollera att Origin bit är 1.
Ändra Parameter 462:18 till 1.
Gå ut ur DEBUG läge.
Ändra inställning 7 till ON.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
