MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Servo Driven SMTC - Grid Offset and Tool Change Offset - VMC - CHC
Início da Assistência Procedimento como fazer Servo driven SMTC-offset de grade e troca de ferramenta offset-VMC-CHC
Servo-driven SMTC -offset de grade e trocador de ferramentas offset-VMC-CHC
- Ir para secção - 1. Braço na posição Origin-verificar (2 passos) 2. Definir deslocamento de grade 3. Definir desvio de troca de ferramenta (6 passos) Back to Top
Prima [POWER ON].
Imprensa [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) vezes. Selecione o separador de E/S 2.
Se a origem é 1 . Vá para a seção deslocamento da grade e deslocamento da ferramenta.
Se Origem É 0 [1], coloque a máquina em Depurar Modo.
Prima [RESET] para desligar os alarmes.
Imprensa [M] para a recuperação manual se você tem a versão de software 18.01A ou superior.
Imprensa [Y] (3) vezes se você tem o software mais baixo do que 18.01A.
Prima [ATC FWD] uu [ATC REV] até Braço na origem mudar para 1.
Mude a definição 7 para OFF.
Coloque a máquina em [DEBUG] Modo.
Prima... Prima...
Prima [POSITION].
Digite GRID TT e prima [WRITE ENTER]. A tela mostra a mensagem GRID OFFSET DONE.
Mude o Parâmetro 487 para 0.
Entrar em Mdi. Imprensa [RECOVER]Imprensa [F1]e prima [M].
Imprensa [ATC REV] para trazer ARM na empresa Origin Para 1.
Mude o Parâmetro 462:18 para 0.
Prima... Prima...
Jog o TT-Axis Em .01 Incrementos.
Prima [POSITION].
Jog o braço duplo na direção positiva até que esteja o veio. O MOTOR STOP é 1 e o ORIGIN é 0.
Nota: Certifique-se de movimentar o braço duplo lentamente. Pare a rotação do braço assim que o bit mudar. Se você virar o braço longe demais, faça o procedimento novamente.
Jog o braço duplo na direção negativa. Jog até MOTOR STOP É 1 e o ORIGIN É 1.
 Nota: O braço está perto da posição de origem, mas não o veio.
Registe os valores.
Jog o braço duplo na direção negativa até que o Motor Stop ou o Origin É 0.
Registe os valores.
Adicione o valor 1 e 2 que você gravou na etapa antes. Divida por 2.
Digite como um valor negativo a TT PRIME ENC valor em Parâmetro 487.
Por exemplo, se o resultado for 190312, conjunto Parâmetro 487 Para -190312.
Prima [ZERO RETURN]. Prima...
Certifique-se de que o Origin bit é 1.
Mude o parâmetro 462:18  para 1.
Saia da Depurar Modo.
Mude a definição7 para LIGADO.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
