My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Servo Driven SMTC - Grid Offset and Tool Change Offset - VMC - CHC
サービス ホーム 手順 サーボ駆動SMTC - グリッドオフセットと工具交換オフセット - VMC - CHC
- セクションに移動 - Back to Top
6.8 サーボ駆動SMTC - グリッドオフセットと工具交換オフセット - VMC - CHC
サーボ駆動SMTC - グリッドオフセットとツールチェンジャーオフセット - VMC - CHC
改訂A - 2025年8月
Arm at Origin Position - Check
[POWER ON]を押します。
[PARAMETER DIAGNOSTIC]を(2)回押します。 I/O 2 タブを選択します。
 原点 が 1の場合 。グリッドオフセットとツールチェンジャー・オフセットセクションに移動します。
 原点 が 0 [1]の場合、機械を DEBUG モードにします。
[RESET]を押してアラームを消します。
お手持ちのソフトウェアバージョンが18.01A以降のものであれば、[M]を押して手動で回復してください。
お手持ちのソフトウェアが18.01A以前のものであれば、[Y]を3回押します。
原点の アームが 1に 変わるまで、[ATC FWD]または[ATC REV]を押します。
Set Grid Offset
設定 7を OFFに切り換えます。
機械を[DEBUG]モードにします。
[ZERO RETURN]を押します。[ALL]を押します。
[POSITION]を押します。
GRID TTと入力し、[WRITE ENTER]を押します。画面にメッセージGRID OFFSET DONEを表示します。
Set Tool Change Offset
パラメータ 487 を 0に変更します。
 MDIに進みます。[RECOVER]を押し、[F1]を押し、[M]を押します。
[ATC REV]を押して、原点で アームを 1 にします。
パラメータ 462:18 を 0に変更します。
TT-Axis を.01 インクリメントでジョグ(寸動)します。
[POSITION]を押します。
それがスピンドルの下になるまで、ダブルアームを正の方向にジョグ(寸動)します。MOTOR STOPは 1 で、ORIGINは 0です。
注意: ダブルアームをゆっくりとジョグ(寸動)してください。ビットが変化したらすぐにアームの回転を停止します。アームを大きく回しすぎた場合は、もう一度やり直してください。
ダブルアームを負の方向にジョグ(寸動)します。MOTOR STOPが 1、ORIGINが 1になるまでジョグします。
 注記:アームは原点位置の近くにあり、スピンドルの下にはありません。
TT PRIME ENCの値1を記録します。
Motor StopまたはOriginが 0になるまで、ダブルアームをマイナス方向にジョグ(寸動)します。
TT PRIME ENCの値2を記録します。
前のステップで記録した値1と2を追加します。2で割ります。
TT PRIME ENCの値をパラメータ 487に、負の値として入力します。
たとえば、結果が190312なら、 パラメータ 487に  -190312をセットします。
Originビットは 1であることを確認してください。
パラメータ 462:18を  1に変更します。
 DEBUG モードを終了します。
設定 7 を オンに切り換えます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
