      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Servo Driven SMTC - Grid Offset and Tool Change Offset - VMC - CHC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso SMTC servocondotto - Offset griglia e Offset cambio utensile - VMC - CHC
6.8 SMTC servocomandato - Offset griglia e Offset cambio utensile - VMC - CHC
SMTC servocondotto - Offset griglia e Offset Cambio utensile - VMC - CHC
Revisione A - 08/2025
Arm at Origin Position - Check
Premere [POWER ON].
Premere [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) volte. Selezionare la scheda I/O 2.
Se l' origine è 1 . andare alla sezione Offset griglia e Offset Cambio utensile.
Se l’ origine è 0 [1], mettere la macchina in modalità DEBUG.
Premere [RESET] per azzerare gli allarmi.
Premere [M] per il ripristino manuale se si dispone di versione software 18.01A o successiva.
Premere [Y] (3) volte se si dispone di una versione software precedente a 18.01A.
Premere [ATC FWD] o [ATC REV] fino a quando il  braccio all’origine non  cambia in 1.
Set Grid Offset
Modificare l’Impostazione 7 su OFF.
Mettere la macchina in modalità [DEBUG].
Premere [ZERO RETURN] Premere [ALL].
Premere [POSITION].
Digitare GRID TT e premere [WRITE ENTER]. La schermata mostra il messaggio GRID OFFSET DONE.
Set Tool Change Offset
Modificare il parametro 487 a 0.
Andare a MDI. Premere [RECOVER], premere [F1] e premere [M].
Premere [ATC REV] per portare il  braccio all’origine  a 1.
Modificare il parametro 462:18 a 0.
Avanzare il TT-Axis con incrementi di 0,01.
Premere [POSITION].
Spostare il doppio braccio in direzione positiva fino a quando non si trova sotto il mandrino. Il MOTOR STOP è 1 e il ORIGIN è 0.
Nota: spostare il doppio braccio lentamente. Interrompere la rotazione del braccio non appena il bit cambia. Se si gira il braccio troppo lontano, eseguire nuovamente la procedura.
Spostare il doppio braccio in direzione negativa. Far avanzare fino a quando MOTOR STOP è 1 e il ORIGIN è 1.
 Nota: Il braccio è vicino alla posizione di origine, ma non sotto il mandrino.
Registrare il valore TT PRIME ENC 1.
Spostare il doppio braccio in direzione negativa fino a quando Motor Stop o Origin è 0.
Registrare il valore TT PRIME ENC 2.
Aggiungere i valori 1 e 2 registrati nel passaggio precedente. Dividere per 2.
Digitare come valore negativo il valore TT PRIME ENC nel parametro 487.
Ad esempio, se il risultato è 190312, impostare il parametro 487 a 190312.
Assicurarsi che il bit Origin sia 1.
Modificare il parametro 462:18 a 1.
Uscire dalla modalità DEBUG.
Modificare l’Impostazione 7 su ON.
