      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Servo Driven SMTC - Grid Offset and Tool Change Offset - VMC - CHC
Accueil du service Procédures d’aide SMTC servocommandé - décalage de grille et correction de changement d'outils - CUV - CHC
- Aller à la section - 1. Bras à la position d'origine - Vérifier (2 étapes) 2. Définir la compensation de grille 3. Régler le décalage de changement d'outil (6 étapes) Back to Top
Appuyez sur [POWER ON].
Appuyer sur [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) fois. Sélectionnez l’onglet E/S 2.
Si l’origine est 1 . Rendez-vous dans la section Grid Offset et Tool Change Offset.
si origine Est 0 (en) [1], mettez la machine dans déverminer mode.
Appuyer sur [RESET] pour effacer les alarmes.
Appuyer sur [M] pour une restauration manuelle si la version du logiciel est 18.01A ou supérieure.
Appuyer sur [Y] (3) fois si la version du logiciel est inférieure à 18.01A.
Appuyez sur [ATC FWD] ou [ATC REV] jusqu'à ce que  Bras à l'origine change à 1.
Modifiez le réglage 7 sur OFF.
Mettre la machine en mode [DEBUG].
Appuyer sur [ZERO RETURN]. Appuyer sur [ALL].
Appuyez sur [POSITION].
Saisir GRID TT et appuyer sur [WRITE ENTER]. Le message GRID OFFSET DONE apparaît à l'écran.
Modifiez le paramètre 487 pour 0.
Accédez à MDI. Appuyer sur [RECOVER], puis sur [F1] et enfin sur [M].
appuyer sur [ATC REV] d'apporter Bras à l'origine À 1.
Modifiez le paramètre 462:18 sur 0.
Déplacez le TT-Axis par incréments de  0,01 .
Déplacer (en marche manuelle) le double bras dans le sens positif jusqu'à ce qu'il soit sous la broche. Le MOTOR STOP est 1 et le ORIGIN est 0.
Remarque : Veiller à déplacer (en marche manuelle) le double bras lentement. Arrêter la rotation du bras dès que le bit change d'état. Si vous tournez le bras trop loin, faites la procédure à nouveau.
Déplacez le double bras dans la direction négative. Déplacer (en marche manuelle) jusqu'à ce que les entrées MOTOR STOP et ORIGIN soient égales à 1.
 Remarque : Le bras se trouve près de la position d'origine, mais pas sous la broche.
Enregistrer la valeur 1 de TT dans la colonne PRIME ENC.
Déplacer (en marche manuelle) le double bras dans le sens négatif jusqu'à ce que l'entrée Motor Stop ou Origin soit égale à 0.
Enregistrez les valeurs.
Ajoutez la valeur 1 et 2 que vous avez enregistrée dans l'étape précédente. Diviser la somme par 2.
Entrer comme valeur négative la valeur TT PRIME ENC dans le paramètre 487.
Par exemple, si le résultat est 190312, régler le paramètre 487 à -190312.
Appuyez sur [ZERO RETURN]. Appuyer sur [ALL].
appuyer sur [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) fois. Sélectionnez l’onglet E/S 2.
S'assurer que le bit Origin est à 1.
Modifiez le paramètre 462:18 sur 1.
Sortir du mode DEBUG.
Modifiez le réglage 7 sur ALLUMÉ.
