My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Servo Driven SMTC - Grid Offset and Tool Change Offset - VMC - CHC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Roztažen SMTC-posun mřížky a změna nástroje-posun-VMC-CHC
6.8 SMTC poháněný servomotorem-ofset mřížky a ofset výměny nástroje-VMC-CHC
Pomocí servomotoru SMTC -posun mřížky a měniče nástrojů – VMC-CHC
Revize A - 08/2025
Arm at Origin Position - Check
Stiskněte tlačítko [POWER ON (ZAPNOUT NAPÁJENÍ)].
Stiskněte [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) dvakrát. Vyberte  kartu  I/O 2.
Pokud  je  původ 1 . Přejděte do části posun mřížky a posun měniče nástrojů.
Je-li  původ  0 [1], uveďte stroj do  režimu  ladění.
– Pro vymazání alarmů stiskněte tlačítko [RESET].
Stiskněte [M] pro ruční obnovení, pokud máte verzi softwaru 18.01A nebo vyšší.
Stiskněte [Y] (3) třikrát, pokud máte software nižší než 18.01A.
Stiskněte [ATC FWD] nebo [ATC REV], dokud se  rameno v místě původu  nezmění na 1.
Set Grid Offset
Změňte nastaven  7 naOFF.
Uveďte stroj do režimu [DEBUG].
Stiskněte[ZERO RETURN] Stiskněte [ALL].
Stiskněte položku[Position].
Zadejte GRID TT a stiskněte [WRITE ENTER]. Na obrazovce se zobrazí zpráva GRID OFFSET DONE.
Set Tool Change Offset
Změňte Parametr 487 na 0.
Přejděte do  MDI. Stiskněte [RECOVER], stiskněte [F1] a stiskněte [M].
Stiskněte [ATC REV] pro uvedení  ramena do původního místa  1.
Změňte Parametr 462:18 na 0.
Ručním posuvem posouvejte TT-Axis po .01 .
Poklepejte na dvojitou paži v pozitivním směru, dokud se nenachází pod vřetenem. MOTOR STOP je 1 a ORIGIN je 0.
Poznámka: Dbejte na to, aby se dvojité rameno pomalu pospojumělo. Jakmile se vrták změní, zastavte rotaci paže. Pokud je rameno příliš daleko, proveďte postup znovu.
Odjistit dvojitou paži záporným směrem. Ručním posuvem přesuňte, dokud MOTOR STOP není 1 a ORIGIN je 1.
 Poznámka: Paže je blízko původní polohy, ale ne pod vřetenem.
Zaznamenejte si hodnotu TT PRIME ENC 1.
Ručním posuvem posouvejte dvojitou paži záporným směrem, dokud Motor Stop nebo Origin je 0.
Zaznamenejte si hodnotu TT PRIME ENC 2.
Přidejte hodnotu 1 a 2, kterou jste zaznamenali v kroku dříve. Rozdělte 2.
Jako zápornou hodnotu zadejte hodnotu TT PRIME ENC do Parametr 487.
Pokud je výsledek například 190312, nastavte Parametr 487 na -190312.
Ujistěte se, že Origin bit je 1.
Změňte Parametr 462:18 na 1.
Opusťte režim LADĚNÍ .
Změňte nastavení 7 na ZAPNUTO.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
