Servo Driven SMTC - Grid Offset and Tool Change Offset - VMC - CHC
Service Home Instructieprocedure Servo aangedreven SMTC-grid offset en gereedschapswissel offset-VMC-CHC
6.8 Servo aangedreven SMTC - Rasteroffset en Gereedschapswisselaaroffset - VMC - CHC
Servo-aangedreven SMTC -grid offset en gereedschapswisselaar offset-VMC-CHC
Revisie A - 08/2025
Arm at Origin Position - Check
Druk op [POWER ON].
Druk op [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) keer. Selecteer het  tabblad  I/O 2.
Als  oorsprong  1 is . Ga naar het gedeelte raster verschuiving en verschuiving gereedschapswisselaar.
Als  de oorsprong 0 [1]  is, zet u de machine in de  DEBUG- modus.
Druk op [RESET] om de alarmen te wissen.
Druk op [M] voor handmatig herstel als u softwareversie 18.01A hebt of hoger.
Druk (3) keer op [Y] als u software hebt die lager is dan 18.01A.
Druk op [ATC FWD] of [ATC REV] totdat  Arm bij oorsprong  verandert in 1.
Set Grid Offset
Zet Instelling 7 op OFF.
Zet de machine in de DEBUG-modus.
Druk op[ZERO RETURN] Druk op [ALL].
Druk op[POSITION].
Typ GRID TT en druk op [WRITE ENTER]. Het scherm toont het bericht GRID OFFSET DONE.
Set Tool Change Offset
Wijzig Parameter 487 in 0.
Ga naar  MDI. Druk op [RECOVER], druk op [F1] en druk op [M].
Druk op [ATC REV] om de  arm bij oorsprong naar 1  te brengen.
Wijziging Parameter 462:18   in 0.
JOG de TT-Axis in .01 Stappen.
Druk op[POSITION].
JOG de dubbele arm in de positieve richting tot deze onder de spil is. De MOTOR STOP is 1 en de ORIGIN is 0.
Opmerking: Zorg ervoor dat u de dubbele arm langzaam JOG. Stop de rotatie van de arm zodra de bit verandert. Als u de arm te ver draait, doe de procedure dan opnieuw.
JOG de dubbele arm in de negatieve richting. Joggen tot MOTOR STOP is 1 en de ORIGIN is 1.
 Let op: De arm bevindt zich in de buurt van de positie van de oorsprong, maar niet onder de spil.
Noteer de TT PRIME ENC waarde 1.
JOG de dubbele arm in de negatieve richting tot de Motor Stop of in de Origin is 0.
Noteer de TT PRIME ENC waarde 2.
Voeg de waarde 1 en 2 toe die u in de stap eerder hebt genoteerd. Verdeel door 2.
Typ als een negatieve waarde voor de TT PRIME ENC waarde in Parameter 487.
Als het resultaat bijvoorbeeld 190312, set  Parameter 487 aan -190312.
Zorg ervoor dat de Origin bit is 1.
Wijzig parameter 462:18  in 1.
Ga uit de Debug-modus.
Zet Instelling 7 op AAN.
