MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Servo Driven SMTC - Grid Offset and Tool Change Offset - VMC - CHC
Service hjem Fremgangsmåter Servodrevet SMTC - Rutenettoffset og verktøybyttingsoffset - VMC - CHC
6.8 Servodrevet SMTC – Rutenettforskyvning og verktøybyttingsforskyvning – VMC – CHC
Servodrevet SMTC - rutenettoffset og verktøyveksleroffset - VMC - CHC
Revisjon A – 08/2025
Arm at Origin Position - Check
Trykk på [POWER ON].
Trykk på [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) ganger. Velg I/O 2-fanen.
Hvis Opprinnelse er 1 . Gå til delen om rutenettoffset og verktøyveksleroffset.
Hvis Opprinnelse er 0 [1], sett maskinen i DEBUG-modus.
Trykk på [RESET] for å fjerne alarmer.
Trykk på [M] for manuell gjenoppretting hvis du har programvareversjon 18.01A eller høyere.
Trykk på [Y] (3) ganger hvis du har programvare lavere enn 18.01A.
Trykk på [ATC FWD] eller [ATC REV] til Arm ved Opprinnelse endres til 1.
Set Grid Offset
Endre Innstilling 7 til OFF.
Sett maskinen i [DEBUG]-modus.
Trykk på [ZERO RETURN] Trykk på [ALL].
Trykk på [POSITION].
Skriv inn GRID TT og trykk på [WRITE ENTER]. Skjermen viser meldingen GRID OFFSET DONE.
Set Tool Change Offset
Endre Parameter 487 til 0.
Gå inn i MDI. Trykk på [RECOVER], trykk på [F1], og trykk på [M].
Trykk på [ATC REV] for å bringe Arm ved Opprinnelse til 1.
Endre Parameter 462:18 til 0.
Jogg TT-Axis i 0,01-trinn.
Jog dobbel arm i positiv retning til den er under spindelen. MOTOR STOP er 1 og ORIGIN er 0.
Merk: Sørg for å jogge dobbel armen langsomt. Stopp armen rotasjon så snart litt endringer. Hvis du snur armen for langt, gjør prosedyren på nytt.
Jog dobbel arm i negativ retning. Jogg til MOTOR STOP er 1 og ORIGIN er 1.
 Merknad: Armen er nær Opprinnelses posisjonen, men ikke under spindelen.
Registrer TT PRIME ENC verdi 1.
Jogg dobbel armen i den negative retningen til Motor Stop eller Origin er 0.
Registrer TT PRIME ENC verdi 2.
Legg til verdi 1 og 2 som du har registrert i trinnet før. Dividere med 2.
Skriv inn som en negativ verdi TT PRIME ENC verdirn i Parameteren 487.
Hvis resultatet for eksempel er 190312, still inn Parameter 487 til -190312.
Sørg for at Origin bit er 1.
Endre Parameter 462:18 til 1.
Gå ut av DEBUG-modus.
Endre Innstilling 7 til PÅ.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
