      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Coolant Level Float Sensor - NGC - Installation - AD0661
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Soğutma Sıvısı Seviyesi Şamandıra Sensörü - NGC - Kurulum - AD0661
- Bölüme Geç - Back to Top
18.1 Soğutma Sıvısı Seviyesi Şamandıra Sensörü - Kurulum
Recently Updated Last updated: 03/13/2026
*Soğutma Sıvısı Seviyesi Şamandıra Sensörü - NGC - Kurulum
AD0661
Revizyon A - 3/2026
SOĞUTMA SIVISI SEVİYESİ ŞAMANDIRA KURULUMU
Bu prosedür, Soğutma Sıvısı Şamandıra Sensörünün soğutma tankına nasıl takılacağını bildirir.
Bu tanklar için bu prosedürü uygulayın:
  1. 55 galonluk tank
  2. 95 galonluk tank
Makine yazılım gereksinimleri:
  • NGC Yazılımı
Bu prosedür aşağıdaki P/N için geçerlidir:
  • 93-2876        SAHA MONTAJ KITI CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     SAHA MONTAJ CS-GR
  • 93-1000353  SOĞUTMA SIV. OPSİYONU, BURGULU GM-2
  • 93-1000354  SOĞUTUMA SIV OPSİYONU GR
  • 93-1000396  SOĞUTUMA SIV OPSİYONU KİTİ GM-2 3AX
  • 93-1000397  SOĞUTUMA SIV OPSİYONU KİTİ GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
SOĞUTMA SIVISI SEVİYESİ ŞAMANDIRA KURULUMU ENTEGRE TABAN
Bu prosedür, Soğutma Sıvısı Şamandıra Sensörünün entegre taban tanklarına nasıl takılacağını bildirir.
Bu makineler için bu yordamı yapın.
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
[POWER OFF] itin.
Şamandırayı [1] soğutma sıvısı şamandıra montajından [A] tanka yerleştirin.
Soğutma tankının çukurları [2] varsa, karter çukurlarını [3] tank kapağının yan tarafındaki çukurlarla [2] hizalayın.
Muhafazayı [4] tank kapağının kesmesi içine itin.
Kabloyu [5] montajdan soğutma sıvısı elektrik bağlantı paneline yerleştirin.
Coolant Level Float Installation Integrated Base
[POWER OFF] düğmesine basın.
Soğutma sıvısı şamandıra aksamını [1] 30-30090E, şamandıra aksamı kelepçesine [2] 25-14916 takın.
Her aksamdaki yuvaları ve çukurları hizalayın.
Şamandıra aksamını yerine oturana kadar kelepçeye takın.
Şamandıra Sensörünü ve kelepçeyi döküm deliğinden geçirin ve döküm gövdesinin iç kenarına asın [1].
 Not: Doğru konuma yerleştirmek için aksamı döndürmeniz gerekebilir.
Coolant Level Float Sensor Connection
 Not: Elektrik konektörü panelinin konumu makine tipi ile değişir.
Kabloyu montajdan soğutma sıvısı elektrik bağlantı paneline geçirin.
Soğutma sıvısı şamandıra montajından gelen M12 kablosunu [1] arka panel soğutma sıvısı sensörüne [2] bağlayın.
Verifying Parameters
İtin [POWER ON].
Servis USB anahtarını yerleştirin ve Hizmet Moduna gidin.
Itme [TANıLAMA].  Fabrika sekmesine gidin.
İtin [E-STOP].
Parametre 603 ve 604 değerlerinin doğru olduğundan emin olun. Parametrelerin doğru değerleri için aşağıdaki tablolara bakın.
Soğutma sıvısı tankının doğru şekilde çalıştığından emin olmak için şu adımları uygulayın:
  1. Itme [MEMORY] asılı kumanda üzerinde.
  2. Ekranın sağ üst köşesinde bir soğutma sıvısı seviyesi oku görünür. Float yukarı çıktığında, ok yukarı gider [1]. Float aşağı giderse, ok [2] aşağı gider.
Freze makine modeli Parametre 603 Değeri
(NGC)
Parametre 604 Değeri
(NGC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
Torna makinesi modeli Parametre 603 Değeri
(NGC)
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST‑10 ila ST-55, DS‑30 2580 3080
  • Erişilebilirlik Beyanı
