My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Coolant Level Float Sensor - NGC - Installation - AD0661
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Sensor de flotador del control de nivel de refrigerante - NGC - Instalación - AD0661
18.1 Sensor del flotador de nivel de refrigerante - Instalación
Recently Updated Last updated: 03/13/2026
AD0661
Revisión A: 03/2026
Instalación del flotador de nivel del soluble refrigerante
Este procedimiento le indica cómo instalar el sensor de flotación del refrigerante en el tanque de refrigerante.
Realice este procedimiento para estos tanques:
  1. Tanque de 55 galones
  2. Tanque de 95 galones
Requisitos de software de la máquina:
  • Software NGC
Este procedimiento se aplica al siguiente N/P:
  • 93-2876        KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     INSTALACIÓN EN CAMPO CS-GR
  • 93-1000353  OPCIÓN DE REFRIGERANTE CON GM-2 SIN GM
  • 93-1000354  OPCIÓN DE REFRIGERANTE GR
  • 93-1000396  KIT DE OPCIÓN DE REFRIGERANTE GM-2 3AX
  • 93-1000397  KIT DE OPCIÓN DE REFRIGERANTE GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
INSTALACIÓN DE FLOTADOR DE NIVEL DE REFRIGERANTE BASE INTEGRADA
Este procedimiento le indica cómo instalar el sensor de flotación del refrigerante en tanques de base de refrigerante.
Realice este procedimiento para estas máquinas:
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
Pulse [POWER OFF].
Coloque el flotador [1] del conjunto de flotador de refrigerante [A] en el depósito.
Si el depósito del refrigerante tiene hoyuelos [2], alinee los hoyuelos del alojamiento [3] con los hoyuelos del lado de la tapa del depósito [2].
Empuje el alojamiento [4] hacia abajo sobre el recorte de la tapa del depósito.
Tienda el cable [5] desde el conjunto hasta el panel de conexiones eléctricas de soluble refrigerante.
Coolant Level Float Installation Integrated Base
Pulse [POWER OFF].
Fije el conjunto de flotador de soluble refrigerante [1] 30-30090E al soporte del conjunto de flotador [2] 25-14916.
Alinee las ranuras y las muescas en cada conjunto.
Fije el conjunto del flotador al soporte hasta que encaje en su lugar.
Coloque el sensor de flotación y el soporte a través del recorte de la fundición y cuélguelo en el borde interior de la fundición de la base [1].
 NOTA: Es posible que deba girar el conjunto para colocarlo en la ubicación correcta.
Coolant Level Float Sensor Connection
 Nota: La ubicación del panel del conector eléctrico cambia con el tipo de máquina.
Tienda el cable desde el conjunto hasta el panel de conexiones eléctricas de soluble refrigerante.
Conecte el cable M12 [1] del conjunto [A] al sensor de refrigerante del panel trasero [2].
Verifying Parameters
Pulse [POWER ON].
Inserte la llave USB de servicio y vaya al modo de servicio.
Empuje [DIAGNOSTIC].  Vaya a la pestaña Factory.
Pulse [E-STOP].
Asegúrese de que los valores de los Parámetros 603 y 604 sean correctos. Consulte las tablas siguientes para obtener los valores correctos de los parámetros.
Para asegurarse de que el flotador del depósito del soluble refrigerante funcione correctamente, realice estos pasos:
  1. Presione [MEMORY] en el colgante.
  2. La esquina superior derecha de la pantalla muestra una flecha de nivel del soluble refrigerante. Cuando el flotador sube, la flecha sube [1]. Cuando el flotador baja, la flecha baja [2].
Modelo de máquina de fresadora Valor del parámetro 603
(NGC)
Valor del parámetro 604
(NGC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
Modelo de máquina de torno Valor del parámetro 603
(NGC)
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST‑10 a ST-55, DS‑30 2580 3080
  • Condiciones
