My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Coolant Level Float Sensor - NGC - Installation - AD0661
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa – NGC – Instalacja – AD0661
18.1 Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa – montaż
Recently Updated Last updated: 03/13/2026
AD0661
Wersja A – 03.2026
COOLANT LEVEL FLOAT INSTALLTION
Ta procedura przedstawia sposób instalacji czujnika pływaka chłodziwa w zbiorniku chłodziwa.
Wykonaj tę procedurę w przypadku tych zbiorników:
  1. Zbiornik o pojemności 55 galonów
  2. Zbiornik o pojemności 95 galonów
Wymagania dotyczące oprogramowania maszyny:
  • Oprogramowanie NGC
Procedura ma zastosowanie do następujących numerów części:
  • 93-2876        ZESTAW INSTALACJI W TERENIE CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     INSTALACJA W TERENIE CS-GR
  • 93-1000353  OPCJA CHŁODZIWA Z PRZENOŚNIKIEM ŚRUBOWYM GM-2
  • 93-1000354  OPCJA CHŁODZIWA GR
  • 93-1000396  ZESTAW OPCJI CHŁODZIWA GM-2 3AX
  • 93-1000397  ZESTAW OPCJI CHŁODZIWA GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
COOLANT LEVEL FLOAT INSTALLTION INTEGRATED BASE
Ta procedura przedstawia sposób instalacji czujnika pływaka chłodziwa w zintegrowanych zbiornikach chłodziwa.
Wykonaj tę procedurę dla tych maszyn.
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
Naciśnij[POWER OFF].
Umieścić pływak [1] z zespołu pływaka chłodzącego [A] do zbiornika.
Jeśli zbiornik chłodziwo ma wgłębienia [2], wyrównaj wgłębienia obudowy [3] z wgłębieniami z boku pokrywy zbiornika [2].
Wciśnij obudowę [4] w dół w wycięcie pokrywy zbiornika.
Umieść przewód [5] od zespołu do panelu podłączenia elektrycznego chłodziwa.
Coolant Level Float Installation Integrated Base
Naciśnij [E-STOP].
Przymocować zespół pływaka chłodziwa [1] 30-30090E do wspornika zespołu pływaka [2] 25-14916.
Wyrównaj szczeliny i wgłębienia na każdym zespole.
Przymocować zespół pływaka do wspornika, aż zablokuje się we właściwym miejscu.
Umieść czujnik pływaka i wspornik przez wycięcie odlewu i zawieś na wewnętrznej krawędzi odlanego korpusu [1].
 Uwaga: Może być konieczne obrócenie zestawu w celu umieszczenia go w prawidłowej lokalizacji.
Coolant Level Float Sensor Connection
 Uwaga: Położenie panelu złączy elektrycznych zmienia się wraz z typem maszyny.
Umieścić przewód od złożenia do panelu podłączenia elektrycznego chłodziwa.
Podłącz przewód M12 [1] od zestawu pływaka do czujnika chłodziwa na tylnym panelu [2].
Verifying Parameters
Naciśnij [E-STOP].
Włóż klucz serwisowy USB i przejdź do trybu serwisowego.
Push [DIAGNOSTYKA].  Przejdź na kartę Fabryka.
Naciśnij [E-STOP].
Upewnij się, że wartości parametrów 603 i 604są prawidłowe. Prawidłowe wartości parametrów można znaleźć w poniższych tabelach.
Aby upewnić się, że pływak zbiornika płynu chłodzącego działa prawidłowo, wykonaj następujące czynności:
  1. Push [MEMORY] na wisiorek.
  2. W prawym górnym rogu ekranu wyświetlany jest strzałką poziomu chłodziwa. Gdy pływak idzie w górę, strzałka idzie w górę [1]. Gdy pływak idzie w dół, strzałka idzie w dół [2].
Model frezarki Parametr 603 wartość
(NGC)
Parametr 604 wartość
(NGC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
Model maszyny Tokarka Parametr 603 wartość
(NGC)
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST‑10 do ST-55, DS‑30 2580 3080
  • Informacja o dostępności
