MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Coolant Level Float Sensor - NGC - Installation - AD0661
Início da Assistência Procedimento como fazer Sensor de flutuação do nível de refrigeração - NGC - Instalação - AD0661
18.1 Sensor de flutuação do nível de refrigeração - Instalação
Recently Updated Last updated: 03/13/2026
AD0661
Revisão A - 03/2026
INSTALAÇÃO DO FLUTUADOR DO NÍVEL DE REFRIGERAÇÃO
Este procedimento informa como instalar o sensor de flutuação do líquido refrigerante no depósito do fluido de refrigeração.
Faça este procedimento para estes tanques:
  1. Depósito de 55 galões
  2. Depósito de 95 galões
Os requisitos de software da máquina:
  • Software NGC
Este procedimento aplica-se aos seguintes números de peças:
  • 93-2876        KIT DE INSTALAÇÃO DE CAMPO CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     INSTALADO DE CAMPO CS-GR
  • 93-1000353  OPÇÃO DE REFRIGERAÇÃO C/RODA DE PARAFUSO SEM FIM GM-2
  • 93-1000354  OPÇÃO DE REFRIGERAÇÃO GR
  • 93-1000396  KIT DE OPÇÃO DE REFRIGERAÇÃO GM-2 3AX
  • 93-1000397  KIT DE OPÇÃO DE REFRIGERAÇÃO GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
NÍVEL DE REFRIGERAÇÃO DO FLUTUADOR INSTALAÇÃO BASE INTEGRADA
Este procedimento informa como instalar o sensor de flutuação de refrigeração em depósitos de base integrados.
Faça este procedimento para estas máquinas.
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
Empurre [POWER OFF].
Coloque o flutuador [1] do conjunto do flutuador do líquido refrigerante [A] no tanque.
Se o depósito do fluido de refrigeração tiver ondulações [2], alinhe as ondulações do alojamento [3] com as ondulações da lateral da tampa do tanque [2].
Empurre o alojamento [4] para baixo no recorte da tampa do tanque.
Coloque o cabo [5] do conjunto no painel de conexão elétrica do refrigerante.
Coolant Level Float Installation Integrated Base
Fixe a montagem do flutuador do líquido de refrigeração [1] 30-30090E ao suporte de montagem do flutuador [2] 25-14916.
Alinhe as ranhuras e ondulações em cada montagem.
Fixe o conjunto de flutuação ao suporte até que encaixe no lugar.
Coloque o sensor de flutuação e o suporte através do recorte de fundição e pendure na borda interna do molde de base [1].
 NOTA: Pode ter de rodar o conjunto para o colocar na localização correta.
Coolant Level Float Sensor Connection
 Nota: A localização do painel do conector elétrico muda com o tipo de máquina.
Encaminhe o cabo da montagem no painel de conexão elétrica do refrigerante.
Ligue o cabo M12 [1] da conjunto do flutuador do líquido refrigerante ao sensor do refrigerante do painel traseiro [2].
Verifying Parameters
Prima [POWER ON].
Insira a chave USB de serviço e entre no modo de serviço.
Empurrar [DIAGNÓSTICO].  Vá para o separador Fábrica.
Prima [E-STOP].
Certifique-se de que os valores estão corretos para os Parâmetros 603 e 604. Consulte as tabelas abaixo para obter os valores corretos dos parâmetros.
Para garantir que o flutuador do tanque de refrigeração funcione corretamente, execute estas etapas:
  1. Empurrar [MEMORY] no pingente.
  2. O canto superior direito do ecrã mostra uma seta de nível de refrigeração. Quando o flutuador sobe, a seta sobe [1]. Quando o flutuador vai para baixo, a seta vai para baixo [2].
Modelo da máquina do moinho Valor do parâmetro 603
(NGC)
Valor do parâmetro 604
(NGC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
Modelo da máquina do torno Valor do parâmetro 603
(NGC)
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST‑10 através de ST-55, DS‑30 2580 3080
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
