MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Coolant Level Float Sensor - NGC - Installation - AD0661
Service hjem Fremgangsmåter Kjølevæskenivåflottørsensor – NGC – Installasjon – AD0661
18.1 Kjølevæskenivå-flottørsensor – Installasjon
Recently Updated Last updated: 03/13/2026
Kjølevæskenivå-flottørsensor – NGC – Installasjon
AD0661
Revisjon A – 3/2026
MONTERING AV FLOTTØR FOR KJØLEVÆSKENIVÅ
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer kjølevæskeflytesensoren i kjølevæsketanken.
Følg denne prosedyren for disse tankene:
  1. 55-gallon tank
  2. 95-gallon tank
Kravene til maskinprogramvaren:
  • NGC-programvare
Denne prosedyren gjelder for følgende P/N:
  • 93-2876        ETTERMONTERINGSSETT CPK-MM EDU/UK
  • 93- CS_GR -  ETTERMONTERING CS-GR
  • 93-1000353  KJØLEVÆSKEALTERNATIV M/VRIBOR GM-2
  • 93-1000354  KJØLEVÆSKEALTERNATIV GR
  • 93-1000396  KJØLEVÆSKEALTERNATIVSETT GM-2 3AX
  • 93-1000397  KJØLEVÆSKEALTERNATIVSETT GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
INTEGRERT BASE FOR MONTERING AV FLOTTØR FOR KJØLEVÆSKENIVÅ
Denne prosedyren viser hvordan du monterer flottørsensoren for kjølevæske på integrerte grunntanker.
Følg denne prosedyren for disse maskinene:
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
Trykk på[POWER OFF] .
Plasser flottøren [1] fra kjølevæskeenheten [A] i tanken.
Hvis kjølevæsketanken har fordypninger [2], juster kapslingsfordypningene [3] med fordypningene på siden av tanklokket [2].
Skyv kapslingen [4] ned i åpningen på tanklokket.
Sett kabelen [5] fra monteringen til det elektriske tilkoblingspanelet for kjølevæske.
Coolant Level Float Installation Integrated Base
Trykk på [POWER OFF].
Fest flottørenheten for kjølevæske [1] 30-30090E til flottørenhetsbraketten [2] 25-14916.
Juster sporene og fordypningene på hver enhet.
Fest flottørenheten til braketten til den smekker på plass.
Plasser flottørsensoren og braketten gjennom støpets utskjæring og heng på innsiden av kanten på base støpet [1].
 Merknad: Du må kanskje rotere enheten for å plassere den på riktig sted.
Coolant Level Float Sensor Connection
 Merk: Plasseringen av det elektriske tilkoblingspanelet endres med maskintypen.
Før kabelen fra enheten til det elektriske tilkoblingspanelet for kjølevæske.
Koble M12-kabelen [1] fra kjølevæskeflottørenheten til bakpanelets kjølevæskesensor [2].
Verifying Parameters
Trykk på[POWER ON].
Sett inn USB-nøkkelen for tjenesten, og gå inn i Servicemodus.
Trykk [DIAGNOSTISK].  Gå til fabrikkfanen.
Trykk på[E-STOP].
Kontroller at verdiene for parameter 603 og 604 stemmer. Referer tabellene nedenfor for riktige verdier for parameterene.
For å være sikker på at flottør for kjølevæsketanken fungerer riktig, utfør disse trinnene:
  1. Trykk [MEMORY] på anhenget.
  2. Det øvre høyre hjørnet av skjermen viser en pil for kjølevæskenivå. Når flottøren går opp, går pilen opp [1]. Når flottøren går ned, går pilen ned [2].
Fresmaskinmodell Parameter 603 verdi
(NGC)
Parameter 604 verdi
(NGC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
Dreiebenk maskinmodell Parameter 603 verdi
(NGC)
Parameter 604 verdi
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST‑10 til og med ST-55, DS‑30 2580 3080
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
