My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Coolant Level Float Sensor - NGC - Installation - AD0661
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Snímač plováku chladicí kapaliny - NGC - instalace - AD0661
18.1 Snímač hladiny chladicí kapaliny - instalace
Recently Updated Last updated: 03/13/2026
AD0661
Revize A - 3/2026
INSTALACE ÚROVNĚ HLADINY CHLADICÍ KAPALINY
Tento postup popisuje, jak nainstalovat snímač plováku chladicí kapaliny do nádrže chladicí kapaliny.
Tento postup proveďte pro tyto stroje:
  1. Nádrž
  2. o objemu 55 galonů
  3. Nádrž
  4. o objemu 95 galonů
Softwarové požadavky stroje:
  • Software NGC
Tento postup platí pro následující P/N:
  • 93-2876        SADA PRO INSTALACI CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     INSTALOVANÉ POLE CS-GR
  • 93-1000353  VOLITELNÁ CHLADICÍ KAPALINA SE ŠNEKEM GM-2
  • 93-1000354  VOLITELNÁ CHLADICÍ KAPALINA GR
  • 93-1000396  VOLITELNÁ SADA CHLADICÍ KAPALINY GM-2 3AX
  • 93-1000397  VOLITELNÁ SADA CHLADICÍ KAPALINY GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
INTEGROVANÁ ZÁKLADNA PRO INSTALACI PLOVÁKU CHLADICÍ
KAPALINY
Tento postup popisuje, jak nainstalovat snímač plováku chladicí kapaliny do nádrží v integrovaném základu.
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
Stiskněte [POWER OFF].
Vložte plovák [1] ze sestavy chladicí kapaliny [A].do nádrže.
Pokud má nádrž chladicí kapalina důlky [2], vyrovnejte důlky pouzdra [3] s důlky boční strany víka nádrže [2].
Zatlačte pouzdro [4] dolů na výřezu ve víku nádrže.
Zasuňte kabel [5] ze sestavy do panelu elektrického zapojení chladicí kapaliny.
Coolant Level Float Installation Integrated Base
Připojte sestavu plováku chladicí kapalina [1] 30-30090E k držáku sestavy plováku [2] 25-14916.
Vyrovnejte otvory a důlky na každé sestavě.
Připevněte  plovákovou sestavu k držáku, dokud nezapadne na místo.
Umístěte plovákový senzor a držák přes odlitek a zavěste na vnitřní hranu odlitku základny [1].
 Poznámka: Možná budete muset otáčet sestavou, abyste ji mohli umístit na správné místo.
Coolant Level Float Sensor Connection
Poloha panelu elektrického konektoru se mění s typem stroje.
Zasuňte kabel ze sestavy do panelu elektrického zapojení chladicí kapaliny.
Připojte kabel M12 [1] od sestavy plováku chladicí kapaliny [A] ke snímači chladicí kapaliny pro zadní panel [2].
Verifying Parameters
Stiskněte [POWER ON].
Vložte klíč USB Service a přejděte do servisního režimu.
Push [DIAGNOSTIKA].  Přejděte na záložku Tovární nastavení.
Stiskněte [E-STOP].
Zkontrolujte, zda jsou hodnoty pro Parametry 603a 604 správné.
Správné hodnoty parametrů naleznete v následujících tabulkách.
Chcete-li zajistit správné fungování zásobníku chladicí kapaliny, proveďte tyto kroky:
  1. Push [MEMORY] na přívěska.
  2. Pravý horní roh obrazovky zobrazuješipka úrovně chladicí kapaliny.
  3. Jakmile plovák vyletí nahoru, šipka nahoru se rozsvítí [1]. Když plovák zhasne, šipka dolů [2].
Model mlýnského stroje Parametr 603 hodnota
(NGC)
Parametr 604 hodnota
(NGC)
DM, DT, ES, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
TL-1, TL-2 ST‑10 až ST-55,DS‑30
Model stroje Parametr 603 hodnota
(NGC)
(NGC)
0 0
  2580 3080
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
