My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Coolant Level Float Sensor - NGC - Installation - AD0661
Service hjemme How-to-procedure Flydesensor til kølevandsniveau - NGC - Installation - AD0661
- Gå til afsnit - Back to Top
18.1 Flydesensor til kølevandsniveau - Installation
Recently Updated Last updated: 03/13/2026
AD0661
Revision A - 3/2026
INSTALLATION AF FLYDER TIL KØLEVANDSNIVEAU
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer kølevandsflydesensoren i kølevandstanken.
Benyt denne procedure for disse tanke:
  1. tank på 55 gal.
  2. tank på 95 gal.
Kravene til maskinens software:
  • NGC-software
Denne procedure gælder for følgende varenumre:
  • 93-2876        INSTALLERET PÅ STEDET CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     INSTALLATION AF CS-GR
  • 93-1000353  KØLEVAND M/SNEGL GM-2
  • 93-1000354  KØLEVANDSMULIGHED GR
  • 93-1000396  KØLEVAND SÆT GM-2 3AX
  • 93-1000397  KØLEVAND SÆT GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
INSTALLATION AF FLYDERTIL KØLEVANDSNIVEAU MED INTEGRERET BASE
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer flydesensoren til kølevandsniveau i kølevandstanken.
Benyt denne fremgangsmåde for disse maskiner:
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
Tryk på .
Sæt flyderen [1] fra flydesamlingen til kølevand [A] ind i tanken.
Hvis kølevandstanken har huller [2], skal du justere husets huller [3] med fordybningerne på siden af tankens låg [2].
Skub kabinettet [4] ned på udskæringen af tank låget.
Sæt kablet [5] fra samlingen på kølevands-El-tilslutningspanelet.
Coolant Level Float Installation Integrated Base
Tryk på [POWER OFF].
Fastgør kølevand [1] 30-30090E til flydemonteringsbeslaget [2] 25-14916.
Juster åbninger og smilehuller på hver samling.
Fastgør flyde samlingen til beslaget, indtil den klikker på plads.
Placer flydesensoren og beslaget gennem støbningsudskæringen, og hæng på den indvendige kant af fundamentet [1].
 Bemærk: Det kan være nødvendigt at rotere samlingen for at placere den på den korrekte placering.
Coolant Level Float Sensor Connection
 Bemærk: Placeringen af det elektriske stikpanel ændres med maskintypen.
Før kablet fra samlingen på kølevands-el-tilslutningspanelet.
Tilslut M12-kablet [1] fra flydesensor til kølevandssamlingen til bagpanelets kølevandssensor [2].
Verifying Parameters
Tryk på [POWER ON].
Indsæt service-USB-nøglen, og gå i servicetilstand.
Skubbe [DIAGNOSTISK].  Gå til fanen Fabrik.
Tryk på [E-STOP].
Sørg for, at værdierne for Parametrene 603 og 604 er korrekte. Se tabellerne nedenfor for de korrekte værdier af parametre.
For at sikre, at køle-smøremiddel tanken flyder korrekt, skal du gøre følgende:
  1. Skubbe [MEMORY] på pendlen.
  2. Det øverste højre hjørne af skærmen viser enkølevandsniveau-pil. Når flyderen går op, går pilen op [1]. Når flyderen går ned, går pilen ned [2].
Fræser-model Værdi af parameter 603
(NGC)
Værdi af parameter 604
(NGC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
Drejebænk maskine model Værdi af parameter 603
(NGC)
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST‑10 til ST-55, DS‑30 2580 3080
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
