My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Coolant Level Float Sensor - NGC - Installation - AD0661
サービス ホーム 手順 クーラントレベルフロートセンサー - NGC - 取り付け - AD0661
- セクションに移動 - Back to Top
18.1 クーラントレベルフロートセンサー - 取り付け
Recently Updated Last updated: 03/13/2026
AD0661
改訂A - 2026年3月
クーラントレベルフロートの取り付け
この手順では、クーラントフロートセンサーをクーラントタンクに取り付ける方法について説明します。
以下のタンクに、この手順を実行します:
  1. 55ガロンタンク
  2. 95ガロンタンク
マシンソフトウェア要件:
  • NGCソフトウェア
この手順は次のP/Nに適用されます:
  • 93-2876        FIELD INSTALL KIT CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     FIELD INSTALL CS-GR
  • 93-1000353  COOLANT OPTION W/AUGER GM-2
  • 93-1000354  COOLANT OPTION GR
  • 93-1000396  COOLANT OPTION KIT GM-2 3AX
  • 93-1000397  COOLANT OPTION KIT GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
クーラントレベルフロートの取り付け(統合ベースタンク)
この手順では、クーラントフロートセンサーを統合ベースタンクに取り付ける方法について説明します。
以下の機械に、この手順を実行します。
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
[POWER OFF] を押します。
フロート[1]をクーラントフロートアセンブリ[A]からタンクに入れます。
クーラントタンクにディンプル[2]がある場合は、ハウジングのディンプル[3]をタンクの蓋[2]の側面のディンプルと整列させます。
ハウジング[4]をタンク蓋のカットアウトに押し下げます。
ケーブル[5]をアセンブリからクーラント電気接続パネルに配置します。
Coolant Level Float Installation Integrated Base
[POWER OFF] を押します。
クーラントフロートアセンブリ[1] 30-30090Eをフロートアセンブリブラケット[2] 25-14916に取り付けます。
各アセンブリのスロットとディンプルを整列させます。
 フロートアセンブリをカチッと音がするまでブラケットに取り付けます。
フロートセンサーとブラケットを鋳物の切り欠き部から通し、ベース鋳物[1]の内側の端に掛けます。
 注:正しい位置に取り付けるために、場合によってはアセンブリを回転させる必要があります。
Coolant Level Float Sensor Connection
 注意: 電気コネクタパネルの位置は、機械タイプによって異なります。
ケーブルをアセンブリからクーラント電気接続パネルに配置します。
クーラントフロートアセンブリからM12ケーブル[1]を背面パネルのクーラントセンサー[2]へ接続します。
Verifying Parameters
[POWER ON]を押します。
サービスUSBキーを挿入し、サービスモードに移動します。
[診断]を押します。  [ファクトリー]タブに移動します。
[E-STOP]を押します。
パラメータ603と604の値が正しいことを確認してください。パラメータの正しい値については、以下の表を参照してください。
クーラントタンクフロートが正しく動作することを確認するには、次の手順を実行します。
  1. ペンダントで [MEMORY] を押します。
  2. 画面の右上隅には、クーラントレベルの矢印が現れます。フロートが上昇すると、矢印が上昇します[1]。フロートが下降すると、矢印が下降します[2]。
ミル機械モデル パラメータ603の値
(NGC)
パラメータ604の値
(NGC)
DM、DT、EC、ES、GR、HS、UMC、VF、VR、VS 2580 3080
MM、SMM 2580 3080
旋盤機械モデル パラメータ603の値
(NGC)
パラメータ604の値
(NGC)
TL-1、TL-2 0 0
ST-10〜ST-55、DS-30 2580 3080
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
