My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Coolant Level Float Sensor - NGC - Installation - AD0661
Service Home How-To-Verfahren Kühlmittelfüllstandschwimmer-Sensor – NGC – Installation – AD0661
18.1 Kühlmittelfüllstand-Schwimmersensor – Installation
Recently Updated Last updated: 03/13/2026
AD0661
Revision A – 03.2026
KÜHLMITTELFÜLLSTAND-SCHWIMMERINSTALLATION
Dieses Verfahren beschreibt, wie der Kühlmittel-Schwimmersensor im Kühlmitteltank installiert wird.
Führen Sie dieses Verfahren für diese Tanks aus:
  1. 55-Gallonen-Tank
  2. 95-Gallonen-Tank
Die Anforderungen der Maschinen-Software:
  • NGC-Software
Dieses Verfahren gilt für die folgende Teile-Nr.:
  • 93-2876        BEIM KUNDEN EINGEBAUTES KIT CPK-MM EDU/UK
  • 93-     BEIM KUNDEN EINGEBAUT CS-GR
  • 93-1000353  KÜHLMITTEL-SONDERZUBEHÖR MIT FÖRDERSCHNECKE GM-2
  • 93-1000354  KÜHLMITTEL-OPTION GR
  • 93-1000396  KÜHLMITTEL-SONDERZUBEHÖRSATZ GM-2 3AX
  • 93-1000397  KÜHLMITTEL-SONDERZUBEHÖRSATZ GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
KÜHLMITTELFÜLLSTAND-SCHWIMMERINSTALLATION – INTEGRIERTE BASIS
Dieses Verfahren beschreibt, wie der Kühlmittel-Schwimmersensor in integrierte Basistanks installiert wird.
Führen Sie dieses Verfahren für diese Maschinen aus.
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
Drücken Sie [POWER OFF].
Setzen Sie den Schwimmer [1] von der Kühlmittelschwimmerbaugruppe [A] in den Tank ein.
Wenn der Kühlmitteltank Vertiefungen [2] aufweist, richten Sie die Gehäusegrübchen [3] an den Vertiefungen der Seite des Tankdeckels [2] aus.
Schieben Sie das Gehäuse [4] auf den Ausschnitt des Tankdeckels.
Das Kabel [5] von der Baugruppe zum elektrischen Anschlussfeld des Kühlmittels führen.
Coolant Level Float Installation Integrated Base
Drücken Sie
 [POWER OFF]
Befestigen Sie die Kühlmittel-Schwimmerbaugruppe [1] 30-30090E an der Schwimmerbaugruppen-Halterung [2] 25-14916.
Richten Sie die Schlitze und Vertiefungen an jeder Baugruppe aus.
Befestigen Sie die Schwimmerbaugruppe an der Halterung, bis sie einrastet.
Führen Sie den Schwimmersensor und die Halterung durch die Aussparung im Gussteil und hängen Sie sie an die Innenkante des Basisgusskörpers [1].
Hinweis:
  Möglicherweise müssen Sie die Baugruppe drehen, um sie an der richtigen Stelle zu platzieren.
Coolant Level Float Sensor Connection
 Hinweis: Die Position des elektrischen Anschlusspanels ändert sich mit dem Maschinentyp.
Verlegen Sie das Kabel von der Baugruppe zum elektrischen Anschlussfeld des Kühlmittels.
Verbinden Sie das M12-Kabel [1] von der Kühlmittelschwimmersensor-Baugruppe mit dem Kühlmittelsensor auf der Rückseite [2].
Verifying Parameters
Drücken Sie [POWER ON].
Legen Sie den Service-USB-Stick ein, und wechseln Sie in den Service-Modus.
Drücken [Diagnose].  Gehen Sie zur Registerkarte „Werk“.
Drücken Sie [E-STOP].
Stellen Sie sicher, dass die Werte für die Parameter 603 und 604 korrekt sind. Die korrekten Parameterwerte finden Sie in unten stehenden Tabellen.
Um sicherzustellen, dass der Kühlmitteltankschwimmer ordnungsgemäß funktioniert, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Drücken Sie [MEMORY] auf dem Bedienpult.
  2. Die obere rechte Ecke des Bildschirms zeigt einen Kühlmittelfüllstand-Pfeil. Wenn der Schwimmer nach oben geht, geht der Pfeil nach oben [1]. Wenn der Schwimmer nach unten geht, geht der Pfeil nach unten [2].
Fräsmaschinenmodell Parameter 603 Wert
(NGC)
Parameter 604 Wert
(NGC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
Drehmaschinen-Modell Parameter 603 Wert
(NGC)
Parameter 604 Wert
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST‑10 bis ST-55, DS‑30 2580 3080
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
