      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Coolant Level Float Sensor - NGC - Installation - AD0661
Service Home Instructieprocedure Koelmiddelvlottersensor - NGC - Installatie - AD0661
18.1 Koelmiddelpeil vlottersensor - Installatie
Recently Updated Last updated: 03/13/2026
Koelmiddel vlottersensor - NGC - Installatie
AD0661
Revisie A - 3/2026
COOLANT LEVEL FLOAT INSTALLTION
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de koelmiddelvlottersensor in de koelmiddeltank installeert.
Voer deze procedure uit voor deze tanks:
  1. tank van 55 gallon
  2. tank van 95 gallon
De vereiste machinesoftware:
  • NGC-software
Deze procedure is van toepassing op het volgende onderdeelnr.:
  • 93-2876        ACHTERAF INSTALLEREN SET CPK-MM EDU / UK
  • 93-CS_GR     ACHTERAF INSTALLEREN CS-GR
  • 93-1000353  KOELMIDDELOPTIE MET VIJZEL GM-2
  • 93-1000354  KOELMIDDELOPTIE GR
  • 93-1000396  KOELMIDDELOPTIESET GM-2 3AX
  • 93-1000397  KOELMIDDELOPTIESET GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
COOLANT LEVEL FLOAT INSTALLTION INTEGRATED BASE
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de koelmiddelvlottertaster in de geïntegreerde basistank installeert.
Voer deze procedure uit voor deze machines.
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
Druk op [POWER OFF].
Plaats de vlotter [1] vanuit de koelmiddelvlotterassemblage [A] in de tank.
Als de koelmiddeltank kuiltjes [2] heeft, lijn dan de kuiltjes [3] van de behuizing uit met de kuiltjes van de zijkant van het tankdeksel [2].
Duw de behuizing [4] naar beneden in de uitsparing van het Tankdeksel.
Plaats de kabel [5] van de montage op het koelmiddel elektrische aansluitpaneel.
Coolant Level Float Installation Integrated Base
Druk op [E-STOP].
Bevestig de koelmiddel vlotter assemblage [1] 30-30090E aan de vlotter montagebeugel [2] 25-14916.
Lijn de sleuven en kuiltjes op elke montage uit.
Bevestig de vlotterconstructie aan de beugel totdat deze op zijn plaats klikt.
Plaats de vlottertaster en beugel door de uitsparing van het gietstuk en hang deze aan de binnenrand van de basisbehuizing [1].
 Opmerking: Mogelijk moet u de assemblage draaien om deze op de juiste locatie te plaatsen.
Coolant Level Float Sensor Connection
 Opmerking: De locatie van het elektrische connector paneel verandert met het machine type.
Leid de kabel van de montage op het koelmiddel elektrische aansluitpaneel.
Sluit de M12-kabel [1] van de koelmiddelvlotter aan op de koelmiddeltaster van het achterpaneel [2].
Verifying Parameters
Druk op[E-STOP].
Plaats USB-sleutel van de service en ga naar de service modus.
Druk op [DIAGNOSTICS].  Ga naar het tabblad Fabriek.
Druk op[E-STOP].
Zorg ervoor dat de waarden voor Parameters 603 en 604 correct zijn. Raadpleeg de onderstaande tabellen voor de juiste waarden van de parameters.
Voer de volgende stappen uit om te controleren of de koelmiddeltank vlotter werkt:
  1. Druk [MEMORY] op het paneel.
  2. In de rechterbovenhoek van het scherm ziet u een koelmiddelpeil pijl. Wanneer de vlotter omhoog gaat, gaat de pijl omhoog [1]. Wanneer de vlotter uitvalt, gaat de pijl omlaag [2].
Frees machine model Parameter 603 waarde
(NGC)
Parameter 604 waarde
(NGC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
Draaimachine machine model Parameter 603 waarde
(NGC)
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST-10 tot en met ST-55, DS-30 2580 3080
