      • Les Packs d’options Plus
Coolant Level Float Sensor - NGC - Installation - AD0661
Accueil du service Procédures d’aide Capteur flotteur de niveau du liquide de coupe - NGC - Installation - AD0661
18.1 Capteur de flotteur de niveau du liquide de coupe - Installation
Recently Updated Last updated: 03/13/2026
AD0661
Révision A - 03/2026
INSTALLATION DE FLOTTEUR DE NIVEAU DU LIQUIDE DE COUPE
Cette procédure vous indique comment installer le capteur de flotteur de liquide de coupe dans le réservoir de liquide de coupe.
Faites cette procédure pour ces réservoirs :
  1. Réservoir de 55 gallons
  2. Réservoir de 95 gallons
Exigences logicielles de la machine :
  • Logiciel NGC
Cette procédure s’applique à la réf. suivante :
  • 93-2876        KIT D’INSTALLATION SUR SITE CPK-MM EDU / UK
  • 93-CS_GR     INSTALLATION SUR SITE CS-GR
  • 93-1000353  OPTION LIQUIDE DE COUPE AVEC TARIÈRE GM-2
  • 93-1000354  OPTION LIQUIDE DE COUPE GR
  • 93-1000396  KIT OPTION LIQUIDE DE COUPE GM-2 3AX
  • 93-1000397  KIT OPTION LIQUIDE DE COUPE GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
BASE INTÉGRÉE D'INSTALLATION DE FLOTTEUR DE NIVEAU DU LIQUIDE DE COUPE
Cette procédure vous indique comment installer le capteur de flotteur de liquide de coupe dans les réservoirs de base intégrés.
Faites cette procédure pour ces machines :
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le flotteur [1] de l’assemblage de flotteur de liquide de coupe [A] dans le réservoir.
Si le réservoir de liquide de coupe a des fossettes [2], alignez les fossettes du boîtier [3] avec les fossettes sur le côté du couvercle du réservoir [2].
Appuyez vers le bas sur le boîtier [4] sur la découpe du couvercle du réservoir.
Placez le câble [5] de l’assemblage au panneau de connexion électrique du liquide de coupe.
Coolant Level Float Installation Integrated Base
Appuyer sur [POWER OFF].
Fixez l'ensemble flotteur de liquide de coupe [1] 30-30090E au support d'ensemble flotteur [2] 25-14916.
Alignez les fentes et les fossettes sur chaque assemblage.
Fixez l'ensemble flotteur au support jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
Placez le capteur de flotteur et le support à travers la découpe de la pièce coulée et suspendez-le sur le bord intérieur du bâti [1].
 Remarque : Vous devrez peut-être faire pivoter l'assemblage afin de le placer au bon endroit.
Coolant Level Float Sensor Connection
 Remarque : L'emplacement du panneau de connecteur électrique change avec le type de machine.
Acheminez le câble de l'assemblage au panneau de connexion électrique du liquide de coupe.
Connectez le câble M12 [1] de l’assemblage du flotteur de liquide de coupe au capteur de liquide de coupe du panneau arrière [2].
Verifying Parameters
Appuyer sur [POWER ON].
Insérez la clé USB de service et passez en mode Service.
Appuyez sur [DIAGNOSTIC].  Accédez à l’onglet Usine.
Appuyer sur [E-STOP].
Assurez-vous que les valeurs des Paramètres 603 et 604sont correctes. Consultez les tableaux ci-dessous pour les valeurs correctes des paramètres.
Pour vous assurer que le flotteur du réservoir de liquide de coupe fonctionne correctement, faites les étapes suivantes :
  1. Appuyez [MEMORY] sur le boîtier de commande.
  2. Le coin supérieur droit de l’écran montre uneflèche de niveau du liquide de coupe. Lorsque le flotteur monte, la flèche monte [1]. Lorsque le flotteur descend, la flèche descend [2].
Modèle de machine fraiseuse Valeur du Paramètre 603
(NGC)
Valeur du Paramètre 604
(NGC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
Modèle de machine de tour Valeur du Paramètre 603
(NGC)
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST‑10 à ST-55, DS‑30 2580 3080
