      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Door Edge Sensor - Lathe - Installation - AD0575
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Kapı Kenar Sensörü - Torna - Kurulum - AD0575
- Bölüme Geç - Back to Top
5.2 Torna Kenar Sensörü Kurulumu
AD0575
Bu prosedür, kapı kenar sensörünün tornalara nasıl takılacağını özetler.
Makine gereksinimleri:
  • Yazılım Sürümü 100.21.000.1110 veya üzeri
  • Haas Otomatik Kapı (CAN OTOMATİK KAPI için makine gerekliliklerine bakın)
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • 93-1000756: KENAR SENSÖRÜ KİTİ 37,5 İNÇ ST-10/15/L
  • 93-1000757: EDGE SENSOR KIT 45.5 INCH ST-20/30 ve DS-30Y (Reboot)
  • 93-1000758: KENAR SENSÖRÜ KİTİ 45,5 İNÇ ST-20L/30L
  • 93-1000818:  EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT 58.75 INCH ST-40's
Sağlanmış çift taraflı bandı kullanarak rayı saca takın. Sacda 0,159 inç delikler delin ve kendinden kılavuz vidalarla rayı sabitleyin.
  • ST-10/15/L (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192) kullanın
  • ST-20/30/L/40 use (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • DS-30Y (Reboot) use (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
Not: Rayı saca takarken, kapının düzgün kapanması için boşluk olduğundan emin olun.
Kenar sensörünü [1] rayın üzerine kaydırın.
Kenar sensöründeki kabloyu [A] kablosuna takın. Kabloyu [A] gösterildiği gibi elektrik kabinine yönlendirin.
Kablo [A] için kablo parça numarası aşağıdaki gibidir:
  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 and DS-30Y (Reboot) : 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799
Not: Sac levhayı kablo yolu üzerine yeniden takarken kenar sensörü kablosu sıkışabilir; böyle bir durumda, kablodan basıncı kaldırmak için cıvataların altına rondela [1] koyun.
LVPS ve Otomatik Kapı güç kaynağı tertibatını [1] elektrik kabininden çıkarın.
Röledeki anahtarın AÇIK konuma getirildiğinden emin olun [1].
Otomatik Kapı güç kaynağını çıkarın ve Kenar Sensörü Röle braketini (25-15536) [1] LVPS vidalarını [2] kullanarak LVPS'ye takın.
Kenar Sensörü Rölesini gösterildiği [3] gibi oturtun, donanım gerekmez.
Otomatik Kapı güç kaynağını [1] LVPS ve Röle tertibatına yeniden takın.
Tüm tertibatı [2] elektrik kabininin içine takın.
Aşağıdaki kabloları şemada gösterildiği gibi röleye bağlayın:
  1. Kablo [A]
  2. Kablo 33-0797
  3. Kablo 33-0601
[A] kablosu için kablo parça numarası aşağıdaki gibidir:
  • ST-20/30 ve DS-30Y (Yeniden Başlatma): 33-0793
  • ST-40 33-1799
Door Edge Activation
Makineyi aç.
HBC PORTALİ’nde oturum açın.
Kapı Kenarı opsiyonu konfigürasyon yama dosyalarını indirin.
Not: Opsiyon dosyaları, Kapı Kenarı servis kiti sipariş edildikten sonra konfigürasyon indirme sayfasında görünecektir. Opsiyon görünmüyorsa servis departmanına başvurun.
Opsiyon konfigürasyon yama dosyasını kontrole yükleyin. Bkz.YENİ NESİL KONTROL - KONFİGÜRASYON DOSYASI - İNDİRME/YÜKLEME prosedürü.
Verification
Gerekli yamaların makineye yüklendiğini doğrulayın.
Kenar sensörü test edildiğinde GİRİŞ 128’in [1] tetiklendiğini doğrulayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
