      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Door Edge Sensor - Lathe - Installation - AD0575
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Sensor de borde de la puerta - Torno - Instalación - AD0575
5.2 Instalación del sensor de borde del torno
AD0575
El procedimiento describe cómo instalar el sensor de borde de la puerta en los tornos.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.21.000.1110 o superior
  • Puerta automática Haas (consulte los requisitos de la máquina para la PUERTA AUTOMÁTICA CAN)
  • 93-1000756: KIT DE SENSOR DE BORDE DE 37,5 IN ST-10/15/L
  • 93-1000757: KIT DE SENSOR DE BORDE DE 45,5 PULGADAS ST-20/30 y DS-30Y (Reinicio)
  • 93-1000758: KIT DE SENSOR DE BORDE DE 45,5 IN ST-20 L/30 L
  • 93-1000818:  KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE SENSOR DE BORDE ST-40 DE 58,75 PULGADAS
Fije el riel a las cubiertas metálicas con la cinta de doble cara proporcionada. Perfore orificios de 0,159 pulg. en las cubiertas metálicas y fije el riel con los tornillos autorroscantes suministrados.
  • ST-10/15/L utilice (4) PHCS 10-24 (N/P: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 utilizar (5) PHCS 10-24 (PN: 40-0192)
  • DS-30Y (Reiniciar) utilizar (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
Nota: Cuando fije el riel a las cubiertas metálicas, asegúrese de que haya espacio para que la puerta se cierre correctamente.
Deslice el sensor de borde [1] sobre el riel.
Conecte el cable del sensor de borde al cable [A]. Enrute el cable [A] al armario eléctrico como se muestra.
La referencia del cable [A] es la siguiente:
  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 y DS-30Y (Reinicio): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799
Nota: El cable del sensor de borde puede quedar pinzado al volver a instalar las cubiertas metálicas sobre el tendido del cable; si este es el caso, utilice arandelas bajo los pernos en [1] para aliviar la presión del cable.
Extraiga la LVPS y el suministro de alimentación de la puerta automática [1] del armario eléctrico.
Asegúrese de que el interruptor del relé esté en la posición ON [1].
Retire el suministro de alimentación de la puerta automática y fije el soporte del relé del sensor de borde (25-15536) [1] a la LVPS[2] con los tornillos de la LVPS.
Inserte el relé del sensor de borde [3] según se ilustra, no se requieren accesorios.
Vuelva a conectar el suministro de alimentación de la puerta automática [1] al conjunto LVPS y al relé.
Coloque el conjunto completo [2] en el armario eléctrico.
Conecte los cables al relé como se muestra en el diagrama:
  1. Cable [A]
  2. Cable 33-0797
  3. Cable 33-0601
  • ST-40: 33-1799
Door Edge Activation
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de la opción de borde de puerta.
Nota: los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de que se haya pedido el kit de servicio de borde de puerta. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el procedimiento CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGA/CARGA.
Verification
Compruebe que los parches necesarios estén cargados en la máquina.
Verifique que la ENTRADA 128 [1] se active cuando se pruebe el sensor de borde.
