      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Door Edge Sensor - Lathe - Installation - AD0575
Service Home Instructieprocedure Deurrandsensor - Draaimachine - Installatie - AD0575
5.2 Draaimachine randsensor installeren
Deur randsensor - Draaimachine - Installatie
AD0575
Inleiding
De procedure beschrijft hoe u de deur randsensor op draaimachines installeert.
Machinevereisten:
  • Softwareversie 100.21.000.1110  of hoger
  • Haas automatische deur (zie machinevereisten voor CAN automatische deur)
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-1000756: RANDSENSOR KIT 37,5 INCH ST-10/15/L
  • 93-1000757: RANDTASTER 45,5 INCH ST-20/30 en DS-30Y (Reboot)
  • 93-1000758: RANDSENSOR KIT 45,5 INCH ST-20L/30L
  • 93-1000818:  EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT 58.75 INCH ST-40's
Installatie
Bevestig de rail aan het plaatwerk met de meegeleverde dubbelzijdige tape. Boor gaten van 0,159 inch in het plaatwerk en zet de rail vast met de meegeleverde zelftappende schroeven.
  • ST-10/15/L gebruik (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 gebruik (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • DS-30Y (Reboot) gebruik (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
Opmerking: Wanneer u de rail aan het plaatwerk bevestigt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is om de deur goed te sluiten.
Schuif de randsensor [1] op de rail.
Bevestig de kabel op de randsensor aan de kabel [A]. Leid de kabel [A] naar de elektrische kast zoals afgebeeld.
Het kabelartikelnummer voor kabel[A] is als volgt:
  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 en DS-30Y (Reboot) : 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799
Opmerking: De kabel van de randsensor kan bekneld raken bij het opnieuw installeren van het plaatwerk over de kabelgeleiding. Als dit het geval is, gebruik dan vulringen onder de bouten op [1] om druk van de kabel te halen.
Verwijder de voedingsspanning van de LVPS en automatische deur [1] uit de elektrische kast.
Zorg ervoor dat de schakelaar op het relais op de AAN-positie staat [1].
Verwijder de voedingsspanning van de automatische deur en bevestig de beugel van de randsensorrelais (25-15536) [1] aan de LVPS met behulp van de schroeven [2] van de LVPS.
Klik het randsensorrelais [3] vast zoals afgebeeld. Er is geen hardware nodig.
Bevestig de voedingsspanning voor de automatische deur [1] weer aan de LVPS en relais.
Bevestig de complete eenheid [2] in de elektrische kast.
Sluit de volgende kabels aan op het relais zoals afgebeeld in het diagram:
  1. Kabel [A]
  2. Kabel 33-0797
  3. Kabel 33-0601
Het kabelartikelnummer voor kabel [A] is als volgt:
  • ST-20/30 en DS-30Y (Reboot): 33-0793
  • ST-40: 33-1799
Activering deurrand
Schakel de machine in.
Log in op het HBC-portaal.
Download de patch-bestanden voor de configuratie van de deurrandoptie.
Opmerking: de optiebestanden verschijnen op de downloadpagina voor configuraties zodra de deurrand-servicekit is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Zie de procedure BESTURING-/CONFIGURATIEBESTAND VAN DE VOLGENDE GENERATIE DOWNLOADEN/LADEN.
Verificatie
Controleer of de benodigde patches op de machine zijn geladen.
Controleer of INGANG 128 [1] wordt geactiveerd wanneer de randsensor wordt getest.
