MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Door Edge Sensor - Lathe - Installation - AD0575
Service hjem Fremgangsmåter Dørkantsensor – Dreiebenk – Installasjon – AD0575
5.2 Installering av kantsensor for dreiebenk
AD0575
Prosedyren beskriver hvordan du installerer dørkantsensoren på dreiebenker.
Maskin krav:
  • Programvareversjon 100.21.000.1110 eller høyere
  • Haas automatisk dør (se maskinkrav for CAN AUTOMATISK DØR)
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 93-1000756: KANTSENSORSETT 37,5 TOMMER ST-10/15/L
  • 93-1000757: EDGE SENSORSETT 45,5 TOMMER ST-20/30 og DS-30Y (Reboot)
  • 93-1000758: KANTSENSORSETT 45,5 TOMMER ST-20L/30L
  • 93-1000818:  ETTERMONTERT KANTSENSOR SOM PAKNING, 58,75 TOMMER ST-40-er
Fest skinnen til metallplaten med den medfølgende dobbeltsidig tapen. Bor 0,159 tommer hull i metallplaten og fest skinnen med de medfølgende selvgjengende skruene.
  • ST-10/15/L bruk (4) 10–24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 bruk (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • DS-30Y (Reboot) bruk (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
Merk: Når du fester skinnen til metallplaten, må du sørge for at det er nok klaring til at døren kan lukkes ordentlig.
Skyv kantsensoren [1] på skinnen.
Fest kabelen på kantsensoren til kabelen [A]. Før kabelen [A] til det elektriske kabinettet som vist.
Kabelens delenummer for kabelen [A] er som følger:
  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 og DS-30Y (Reboot): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799
Merk: Kantsensorkabelen kan komme i klem når metallplaten installeres over kabelføringen på nytt. Hvis dette er tilfelle, bruk skiver under boltene ved [1] for å avlaste trykket fra kabelen.
Fjern strømforsyningsenheten for LVPS og automatisk dør [1] fra det elektriske kabinettet.
Sørg for at bryteren på releet er satt til PÅ-posisjonen [1].
Fjern strømforsyningen til den automatiske døren og fest kantsensorrelébraketten (25-15536) [1] til LVPS ved hjelp av skruene [2] fra LVPS.
Klikk inn kantsensorreléet [3] som vist, ingen maskinvare er nødvendig.
Koble automatisk dørstrømforsyning [1] til LVPS- og reléenheten igjen.
Fest hele enheten [2] til det elektriske kabinettet.
Koble følgende ledninger til releet som vist i diagrammet:
  1. Kabel [A]
  2. Kabel 33-0797
  3. Kabel 33-0601
Kabelens delenummer for kabel [A] er som følger:
  • ST-40: 33-1799
Door Edge Activation
Slå på maskinen.
Logg inn på HBC-PORTALEN.
Last ned konfigurasjonspatch-filene for dørnt-alternativet.
Merk: Alternativ-filene vises på nedlastingssiden for konfigurasjon etter at servicesettet for dørkant er bestilt. Hvis alternativet ikke vises, kontakt serviceavdelingen.
Last inn konfigurasjonspatch-filen for alternativet til kontrollen. Referer til prosedyren NESTE GENERASJONS KONTROLL – KONFIGURASJONSFIL – LAST NED / LAST INN.
Verification
Kontroller at de nødvendige patchene er lastet inn i maskinen.
Kontroller at INNGANG 128 [1] utløses når kantsensoren testes.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
