      • Les Packs d’options Plus
Door Edge Sensor - Lathe - Installation - AD0575
Accueil du service Procédures d’aide Capteur de bord de porte - Tour - Installation - AD0575
5.2 Installation du capteur de bord de tour
AD0575
La procédure décrit comment installer le capteur de bord de porte sur des tours.
Exigences de la machine:
    Version logicielle 100.21.000.1110ou supérieure
  • Haas Autodoor (voir les exigences de la machine pour PORTE AUTOMATIQUE CAN)
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-1000756: EDGE SENSOR KIT 37.5 INCH ST-10/15/L
  • 93-1000757: KIT DE CAPTEUR DE BORD ST-20/30 et DS-30Y 45,5 POUCES (redémarrage)
  • 93-1000758: EDGE SENSOR KIT 45.5 INCH ST-20L/30L
  • 93-1000818 :KIT D’INSTALLATION SUR SITE DU CAPTEUR DE BORD 58,75 POUCES ST-40
Fixez le rail à la tôle métallique à l'aide du ruban adhésif double face fourni. Percez des trous de 0,159 po dans la tôle métallique et fixez le rail à l'aide des vis autotaraudeuses fournies.
  • ST-10/15/L utilisez (4) vis PHCS de 10-24 (Réf. : 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 utilisez (5) vis PHCS de 10-24(Référence pièce : 40-0192)
  • DS-30Y (redémarrage) utilisez (5) vis PHCS 10-24(référence pièce : 40-0192)
Remarque : Au moment de fixer le rail à la tôle métallique, assurez-vous qu'il y a suffisamment d’espace pour que la porte se ferme correctement.
Faites glisser le capteur de bord [1] sur le rail.
Attachez le câble sur le capteur de bord au câble [A]. Acheminez le câble [A] vers l'armoire électrique comme indiqué.
La référence pièce du câble pour le câble [A] est :
  • ST-10/15/L : 33-0792
  • ST-20/30 et DS-30Y (redémarrage) : 33-0793
  • ST-20L/30L : 33-0794
  • ST-40 : 33-1799
Remarque : Le câble du capteur de bord peut être pincé lors de la réinstallation de la tôle métallique sur l’acheminement des câbles. Si tel est le cas, utilisez des douchettes sous les boulons à [1] pour réduire la pression du câble.
Retirez l'alimentation électrique [1] du LVPS et de la porte automatique de l'armoire électrique.
Assurez-vous que l'interrupteur du relais est en position ON [1].
Retirez l'alimentation électrique de la porte automatique et fixez le support du relais du capteur de bord (25-15536) [1] au LVPS à l'aide des vis [2] du LVPS.
Insérez le relais du capteur de bord [3] comme indiqué, aucun matériel n'est nécessaire.
Rebranchez l'alimentation électrique de la porte automatique [1] au LVPS et à l'ensemble relais.
Fixez l'assemblage complet [2] dans l'armoire électrique.
Connectez les fils suivants au relais comme indiqué sur le schéma.
  1. Câble [A]
  2. Câble 33-0797
  3. Câble 33-0601
  • ST-40 : 33-1799
Door Edge Activation
Mettre la machine en marche.
Connectez-vous au Portail HBC.
Téléchargez les fichiers de correction de la configuration pour le bord de porte.
Remarque : les fichiers d’option apparaîtront sur la page de téléchargement de configuration après la commande du kit d’entretien pour bord de porte. Si l’option n’apparaît pas, contactez le service après-vente.
Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande. Se référer à la procédure NEXT GENERATION CONTROL - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT.
Verification
Vérifiez que les correctifs nécessaires sont chargés sur la machine.
Vérifiez que l’ENTRÉE 128 [1] est déclenchée lorsque le capteur de bord est testé.
