      • Serie VR
Door Edge Sensor - Lathe - Installation - AD0575
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sensore bordo porta - Tornio - Installazione - AD0575
5.2 Installazione del sensore del bordo del tornio
AD0575
Introduzione
La procedura descrive come installare il sensore del bordo porta sui torni.
Requisiti della macchina:
  • Versione software 100.21.000.1110 o successiva
  • Porta automatica Haas (vedere i requisiti della macchina per PORTA  AUTOMATICA CAN)
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-1000756: KIT SENSORE BORDO 37,5 POLLICI ST-10/15/L
  • 93-1000757: KIT SENSORE BORDO 45,5 POLLICI ST-20/30 e DS-30Y (Riavvio)
  • 93-1000758: KIT SENSORE BORDO 45,5 POLLICI ST-20L/30L
  • 93-1000818:  EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT 58.75 INCH ST-40's
Installazione
Fissare la guida alla lamiera utilizzando del nastro biadesivo fornito. Praticare fori da 0,159 pollici nella lamiera e fissare la guida utilizzando le viti autofilettanti fornite.
  • ST-10/15/L usare (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 utilizzare (5) 10-24 PHCS (codice articolo: 40-0192)
  • DS-30Y (Riavvio) utilizzare (5) 10-24 PHCS (CODICE ARTICOLO: 40-0192)
Nota: Quando si fissa la guida alla lamiera, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per la corretta chiusura della porta.
Far scorrere il sensore di bordo [1] sulla guida.
Collegare il cavo sul sensore di bordo al cavo [A]. Instradare il cavo [A] all'interno dell'armadio elettrico come mostrato.
Il codice articolo del cavo[A] è il seguente:
  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 e DS-30Y (Riavvio) : 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799
Nota: Il cavo del sensore di bordo può essere schiacciato quando si reinstalla la lamiera sul percorso del cavo. In questo caso, utilizzare le rondelle sotto i bulloni al punto [1] per liberare la pressione dal cavo.
Rimuovere il gruppo di alimentazione LVPS e Porta automatica [1] dal quadro elettrico.
Assicurarsi che l'interruttore sul relè sia in posizione ON [1].
Rimuovere l’alimentatore della porta automatica e collegare la staffa del relè sensore bordo (25-15536) [1] all'LVPS utilizzando le viti [2] dell'LVPS.
Inserire a scatto il relè sensore di bordo [3] come mostrato, non è necessario alcun hardware.
Ricollegare l'alimentatore [1] della porta automatica al gruppo LVPS e relè.
Collegare il gruppo [2] completo al quadro elettrico.
Collegare i seguenti cavi al relè come mostrato nello schema:
  1. Cavo [A]
  2. Cavo 33-0797
  3. Cavo 33-0601
Il codice articolo del cavo per il cavo [A] è il seguente:
  • ST-20/30 e DS-30Y (Riavvio):  33-0793
  • ST-40 33-1799
Attivazione bordo porta
Accendere la macchina.
Accedere al PORTALE HBC.
Scaricare i file delle patch di configurazione dell’opzione Bordo porta.
Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit di manutenzione Bordo porta. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - SCARICAMENTO/CARICAMENTO.
Verifica
Verificare che le patch necessarie siano caricate sulla macchina.
Verificare che l'INPUT 128 [1] sia attivato quando il sensore di bordo viene testato.
