      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Door Edge Sensor - Lathe - Installation - AD0575
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Czujnik krawędzi drzwi - Tokarka - Instalacja - AD0575
Recently Updated Last updated: 10/13/2023
Czujnik krawędzi drzwi - Tokarka - Montaż
AD0575
Procedura opisuje sposób montażu czujnika krawędzi drzwi na tokarkach.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania  100.21.000.1110 lub nowsza
  • Drzwiczki automatyczne Haas (patrz wymagania dotyczące maszyny dla  DRZWICZEK AUTOMATYCZNYCH CAN)
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1000756: ZESTAW CZUJNIKA KRAWĘDZI 37,5 CALA ST-10/15/L
  • 93-1000757: ZESTAW CZUJNIKA KRAWĘDZI 45,5 CALA ST-20/30 i DS-30Y (ponowne uruchomienie)
  • 93-1000758: ZESTAW CZUJNIKA KRAWĘDZI 45,5 CALA ST-20L/30L
  • 93-1000818:  ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE CZUJNIKA KRAWĘDZIOWEGO O DŁUGOŚCI 58,75 CALI DO TOKAREK SERII T-40’
Przymocuj szynę do blachy za pomocą dostarczonej taśmy dwustronnej. Wywierć i nagwintuj otwory 0,159 cala w blasze oraz zabezpiecz szynę za pomocą dostarczonych wkrętów samogwintujących.
  • ST-10/15/L użyj śrub (4) 10-24 PHCS (nr części PN 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 użyj (5) 10-24 PHCS (nr części 40-0192)
  • DS-30Y (ponowne uruchomienie) użycie (5) 10-24 PHCS (nr części 40-0192)
Uwaga: Podczas mocowania szyny do blachy upewnij się, że jest luz, aby drzwi mogły się prawidłowo zamknąć.
Nasuń czujnik krawędzi  [1] na szynę.
Przyłącz przewód czujnika krawędzi do kabla [A]. Poprowadź kabel [A] do szafki elektrycznej, jak pokazano na ilustracji.
Numer części dla kabla  [A] jest następujący:
  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 i DS-30Y (ponowne uruchomienie): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799
Uwaga: Kabel czujnika krawędzi może zostać przytrzaśnięty podczas ponownego zakładania blachy na prowadzenie kabla. W takim przypadku należy użyć podkładek pod śrubami przy [1], aby zmniejszyć nacisk na kabel.
Wyjmij układ zasilania LVPS i drzwi automatycznych [1]z szafki elektrycznej.
Upewnij się, że przełącznik na przekaźniku jest ustawiony w położeniu ON (WŁ) [1].
Wyjmij układ zasilania drzwi automatycznych i przymocuj wspornik przekaźnika czujnika krawędzi (25-15536) [1] do LVPS za pomocą śrub [2] z LVPS.
Zatrzaśnij przekaźnik czujnika krawędzi [3]  jak pokazano, nie jest potrzebny żaden osprzęt.
Podłącz z powrotem układ zasilania automatycznych drzwi [1] do zespołu LVPS i przekaźnika.
Włóż kompletny zespół  [2] do szafki elektrycznej.
Podłącz następujące przewody do przekaźnika, jak pokazano na ilustracji:
  1. Przewód [A]
  2. Przewód 33-0797
  3. Przewód 33-0601
  • ST-40: 33-1799
Door Edge Activation
Włącz urządzenie.
Zaloguj się do PORTALU HBC.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji krawędzi drzwi.
Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego krawędzi drzwi. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
Verification
Sprawdź, czy niezbędne poprawki są załadowane do maszyny.
Sprawdź, czy  WEJŚCIE 128 [1] jest wyzwalane, gdy czujnik krawędzi jest testowany.
Gwintownik „spiral point” 5/16”-24 UNF HSS-E, trzonek 0,318" x długość gwintu 0,669", 3XD, gwintownik pośredni, 3 rowki, GH3, powłoka TiCN $17.95 $10.97
