      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
EC - 400/500 Spindle - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü EC - 400/500 Inline Pin Sürücü İş Mili - Değiştirme - AD0729
Recently Updated Last updated: 12/13/2023
AD0729
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Mil kaldırma (3 adımlar) 3. Tezgah Kurulumu (2 adımlar) 4. İş Mili Doğrulama (2 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, inline pim tahrikli 40 konik iş milli EC-400 ve EC-500'ler için geçerlidir.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-30-13742: İŞ MİLİ 40T INLINE 8K PIN HMC, DB İLE
  • 93-30-13739: İŞ MİLİ 40T INLINE 15K PIN HMC, DB İLE SVC
Bu prosedür için aşağıdaki araçlar da önerilir:
  • Silikon Sıvısı
  • T-2108 SMTC Kol Hizalama Aracı
  • T-2086 CT-40 Hizalama Ayırma Aracı
  • T-2087 BT-40 Hizalama Ayırma Takımı
Not: Bu prosedürdeki görüntülerin tümü EC-400 makineye aittir ancak aynı adımlar inline tahrikli 40T iş mili olan EC-500 için de geçerli olacaktır.
Mil kaldırma
İş milinin çıkarılmasını kolaylaştırmak için İş Mili Kafasını konumlandırmak için Y eksenini elle kumanda edin.
[ E-STOP] düğmesine basın.
İş mili yağlama borusunu bağlantısını kesin ve dirsek bağlantı elemanını [1] çıkarın.
Not: Bağlantı elemanının çıkarılmaması bağlantı elemanının hasar görmesine neden olur.
Cıvataları [1] ve ardından İş Milini [2] İş Mili Kafasından [3] çıkarın.
Tezgah Kurulumu
Bu parçalara Silikon Sıvı uygulayın:
  • Transfer Borusu [1]
  • (2) Transfer Borusu O-ring’ler[2]
  • Pim-Bağlayıcı Burçlar [3]
  • İş Mili Bağlayıcı Pimleri [5]
Transfer Borusunu [1] motor şaftına takın.
Burçları [5] Motor Ataşman [4] üzerinde pimler için görsel olarak hizalayın.
Dikkat: Yanlış hizalanan bir bağlayıcı rulmanlara zarar verebilir.
İş Milini [1] İş Mili Kafasına [2] karşı getirin ve (6) cıvataları [3] bir yıldız deseninde sıkın.
İş Milini [1] İş Mili Kafasına [3] bağlayan (6) SHCS 3/8-16 cıvataları sıkın. Bkz. HAAS BAĞLANTI ELEMANI TORK TEKNİK ÖZELLİKLERİ.
İş Mili Doğrulama
İş miline test çubuğu yerleştirin.
Tablaya gösterge koyun.
Kalemin ucunu iş mili test çubuğunun kenarına yerleştirin. Yüksek noktayı bulun, ardından Z eksenini elle kumanda edin ve hizalamayı kontrol edin.
İş mili doğru şekilde hizalanmışsa, toplam belirtilen okuma NTE 0,0005" olur.
İş mili belirtilen okuma içinde değilse, iş mili doğru şekilde hizalanana kadar iş mili dökümü ve iş mili yuvası arasına şim ekleyin.
İş milini tutan (6) vidayı sıkın. Bkz. HAAS Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri. Demir için değeri kullanın.
Hizalamanın değişmediğinden emin olmak için bu adımı tekrar yapın.
Şimlemeden sonra iş mili doğru hizalanmamışsa, iş mili motor hizalama işlemini ayarlayın. Bkz.İş Mili Motoru Hizalama - EC-400
İş mili yağlama borusunu bağlayın ve dirsek bağlantı elemanını [1] takın.
İş Mili Hizalama Ofsetini sıfırlayın. Bkz. Yana Monteli Takım Değiştirici - İş Mili Pozisyonlama Ofseti -NGC veya Yana Monteli Takım Değiştirici - HSK - İş Mili Pozisyonlama Ofseti -NGC
Ayırma Takımı kullanarak SMTC Ofsetini doğrulayın.
Bir  İŞ MİLİ VİBRASYON TESTİ yapın
İş mili mola programı çalıştırın: İŞ MİLİ - MOLA PROGRAMLARI - TORNA VE FREZE
  • Erişilebilirlik Beyanı
