      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
EC - 400/500 Spindle - Replacement
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos EC - Husillo con accionamiento de pasador en línea 400/500 - Sustitución - AD0729
Recently Updated Last updated: 12/14/2023
*EC - Husillo con accionamiento de pasador en línea 400/500 - Sustitución
AD0729
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Desmontaje del husillo (3 pasos) 3. Instalación del husillo (2 pasos) 4. Verificación del husillo (2 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento se aplica a los EC-400 y EC-500 que incorporan un husillo 40T con accionamiento de pasador en línea.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-30-13742: SPINDLE 40T INLINE 8K PIN HMC W/DB
  • 93-30-13739: SPINDLE 40T INLINE 15K PIN HMC W/DB SVC
Para este procedimiento también se recomiendan las siguientes herramientas:
  • Fluido de silicona
  • T-2108 Herramienta de alineamiento de brazo SMTC
  • T-2086 Herramienta dividida de alineamiento CT-40
  • Herramienta dividida de alineamiento T-2087 BT-40
Nota: Las imágenes de este procedimiento corresponden todas a una EC-400, pero se aplican los mismos pasos para una EC-500 con un husillo de 40T con un accionamiento en línea.
Gire el eje Y para posicionar el cabezal del husillo y facilitar la extracción del husillo.
Pulse [E-STOP].
Desconecte el tubo de lubricación del husillo y el accesorio acodado [1].
Nota: Si no se retira el accesorio, este se dañará.
Retire los pernos [1] y luego retire el husillo [2] del cabezal del husillo [3].
Aplique líquido de silicona a estas partes:
  • Tubo de transferencia [1]
  • (2) juntas tóricas del tubo de transferencia [2]
  • Bujes del acoplador del pasador [3]
  • Pasadores del acoplador del husillo [5]
Instale el tubo de transferencia [1] en el eje del motor.
Alinee visualmente los casquillos [5] con los pasadores [4] del acoplador del motor.
Precaución: un acoplador alineado incorrectamente puede causar daños en los cojinetes.
Lleve el husillo [1] contra el cabezal del husillo [2] para ajustar los (6) pernos [3] en forma de estrella.
Apriete los (6) pernos SHCS 3/8-16 que sujetan el husillo [1] al cabezal del husillo [3]. Consulte ESPECIFICACIONES DE PAR DE FIJACIÓN DE HAAS.
Ponga una barra de prueba en el husillo.
Ponga un indicador en la mesa.
Coloque la punta del lápiz óptico contra el lado de la barra de prueba del husillo. Encuentre el punto alto, luego mueva el eje Z y compruebe el alineamiento.
Si el husillo está correctamente alineado, la lectura total indicada es NTE 0,0005".
Si el husillo no está dentro de la lectura indicada, añada espaciadores entre la fundición del husillo y el alojamiento del husillo hasta que el husillo esté correctamente alineado.
Apriete los (6) tornillos que sujetan el husillo. Consulte Especificaciones de par de fijación de HAAS. Utilice el valor del hierro.
Realice este paso nuevamente para asegurarse de que el alineamiento no haya cambiado.
Si el husillo no está correctamente alineado después de colocar espaciadores, repita el proceso de alineamiento del motor del husillo. Consulte Alineamiento del motor del husillo - EC-400
Conecte el tubo de lubricación del husillo y el accesorio acodado [1].
Restablezca el corrector de orientación del husillo: Consulte Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de orientación del husillo - NGC o Cambiador de herramientas de montaje lateral - HSK - Corrector de orientación del husillo - NGC
Verifique el corrector SMTC usando la herramienta de división.
Ejecute una PRUEBA DE VIBRACIÓN DEL HUSILLO
Ejecute el programa de prueba de funcionamiento del husillo: HUSILLO - PROGRAMAS DE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO - TORNO Y FRESADORA
