My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
EC - 400/500 Spindle - Replacement
Serwis – Strona główna Procedura postępowania EC - 400/500 - Kołek wrzeciona napędu bezpośredniego - Wymiana - AD0729
Recently Updated Last updated: 12/13/2023
*EC - 400/500 - Wbudowane wrzeciono napędu sworznia – Wymiana
AD0729
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Demontaż wrzeciona (3 kroki) 3. Montaż wrzeciona (2 kroki) 4. Weryfikacja wrzeciona (2 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura dotyczy EC-400 i EC-500, które mają wrzeciono 40T z wbudowanym napędem bezpośrednim.
  • 93-30-13742: WRZECIONO 40T BEZPOŚREDNI 8K KOŁEK HMC Z PŁYTĄ BAZOWĄ
  • 93-30-13739: WRZECIONO 40T BEZPOŚREDNI 15K KOŁEK HMC Z PŁYTĄ BAZOWĄ SVC
Do tej procedury zalecane są również następujące narzędzia:
  • Olejek silikonowy
  • T-2108 Narzędzie do wyrównywania ramion SMTC
  • T-2086 CT-40 narzędzie do dzielenia podczas wyrównywania
  • T-2087 BT-40 narzędzie do dzielenia podczas wyrównywania
Uwaga: Wszystkie ilustracje w tej procedurze przedstawiają EC-400, ale te same kroki dotyczą EC-500 z wrzecionem 40T z napędem bezpośrednim.
Demontaż wrzeciona
Przesuń impulsowo oś Y, aby ustawić głowicę wrzeciona w celu ułatwienia demontażu wrzeciona.
Naciśnij [E-STOP].
Odłącz rurkę smarowania wrzeciona i złączkę kolankową [1].
Uwaga: Niewyjęcie złączki spowoduje jej uszkodzenie.
Wykręć wkręty [1], a następnie wyjmij wrzeciono [2] z głowicy wrzeciona [3].
Montaż wrzeciona
Nałóż olejek silikonowy na te części:
  • Rurka transferowa [1]
  • (2) Pierścienie uszczelniające do rur transferowych [2]
  • Tuleje sprzęgła [3]
  • Kołki sprzęgła wrzeciona [5]
Zamontuj rurkę transferową [1] do wału silnika.
Wizualnie dopasuj tuleje [5] do kołków [4] na sprzęgle silnika.
Ostrzeżenie: Nieprawidłowo wyrównane sprzęgło może spowodować uszkodzenie łożysk.
Dosuń wrzeciono [1] do głowicy wrzeciona [2], aby dokręcić (6) śrub [3] naprzemiennie.
Dokręć (6) śrub SHCS 3/8-16 mocujących wrzeciono [1] do głowicy wrzeciono [3]. Zapoznaj się ze SPECYFIKACJAMI HAAS MOMENTU DOKRĘCANIA MOCOWAŃ.
Włóż pręt testowy do wrzeciona.
Umieść wskaźnik na stole.
Przyłóż końcówkę trzpienia pomiarowego do boku pręta testowego wrzeciona. Znajdź wysoki punkt, a następnie przesuń impulsowo oś Z i sprawdź wyrównanie.
Jeśli wrzeciono jest prawidłowo wyrównane, całkowity wskazany odczyt wynosi NTE 0,0005. 0.0005".
Jeśli wrzeciono nie mieści się we wskazanym odczycie, dodawaj podkładki regulacyjne pomiędzy odlewem wrzeciona a obudową wrzeciona, aż wrzeciono zostanie prawidłowo wyrównane.
Dokręć (6) śrub mocujących wrzeciono. Zapoznaj się ze SPECYFIKACJAMI HAAS MOMENTU DOKRĘCANIA MOCOWAŃ. Użyj wartości dla żelaza.
Wykonaj ten krok ponownie, aby upewnić się, że wyrównanie nie uległo zmianie.
Jeśli wrzeciono nie jest prawidłowo wyrównane po dodaniu podkładek, wykonaj ponownie procedurę wyrównywania silnika wrzeciona. Patrz Wyrównywanie silnika wrzeciona - EC-400
Podłącz rurkę smarowania wrzeciona i przymocuj złączkę kolankową [1].
Ustaw korekcję orientacji wrzeciona. Patrz  Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi - Korekcja orientacji wrzeciona - NGC  or  Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi  - HSK - Korekcja orientacji wrzeciona - NGC
Sprawdź korekcję SMTC za pomocą narzędzia do dzielenia.
Uruchom  TEST DRGAŃ WRZECIONA
Uruchom program przerwy wrzeciona:WRZECIONO – PROGRAMY PRZERWY – TOKARKA I FREZARKA
  • Informacja o dostępności
