EC - 400/500 Spindle - Replacement
Accueil du service Procédures d’aide EC – 400/500 Broche d’entraînement en série – Remplacement – AD0729
Recently Updated Last updated: 12/13/2023
*EC – 400/500 Broche d’entraînement en série – Remplacement
AD0729
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Enlèvement de spindle (3 étapes) 3. Installation de broche (2 étapes) 4. Vérification de la broche (2 étapes) Back to Top
Cette procédure s'applique aux EC-400 et EC-500 ayant une broche 40T avec un entraînement par broches en ligne.
Cette procédure s’applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-30-13742 : BROCHE CÔNE 40 CUH EN LIGNE 8K AVEC DB
  • 93-30-13739 : BROCHE CÔNE 40 CUH EN LIGNE 15K AVEC DB SVC
Les outils suivants sont également recommandés pour cette procédure :
  • Fluide de silicone
  • T-2108 Outil d'alignement SMTC
  • Outil de séparation d'alignement T-2086 CT-40
  • Outil de séparation d’alignement T-2087 BT-40
Remarque : les images de cette procédure correspondent toutes à un EC-400, mais les mêmes étapes s'appliqueront à un EC-500 avec une broche 40T avec un entraînement en ligne.
Déplacez l’axe Y en marche manuelle pour positionner la tête de broche afin de faciliter le retrait de la broche.
Appuyez sur [E-STOP].
Débranchez le tube de lubrification de broche et enlevez le raccord à 90 degrés [1].
Remarque : Si le raccord n’est pas retiré, il sera endommagé.
Retirez les boulons [1] puis retirez la broche [2] de la tête de broche [3].
Appliquez du fluide de silicone sur ces pièces :
  • Tube de transfert [1]
  • (2) Joints toriques du tube de transfert [2]
  • Bagues de coupleur de goupille [3]
  • Broches d’accouplement de broche [5]
Installez le tube de transfert [1] sur l'arbre du moteur.
Alignez visuellement les bagues [5] aux broches [4] sur l’accouplement de moteur.
Attention :Un accouplement mal aligné peut endommager les roulements.
Amenez la broche [1] contre la tête de broche [2] pour serrer les (6) boulons [3] en étoile.
Serrez les (6) boulons SHCS 3/8-16 qui maintiennent la broche [1] à la tête de broche [3]. Consultez les SPÉCIFICATIONS DE COUPLE ET FIXATION HAAS.
Placez une barre de test sur la broche.
Placez un indicateur sur la table.
Placez la pointe du stylet contre le côté de la barre de test de broche. Trouvez le point haut, puis déplacez l’axe Z en marche manuelle et vérifiez l’alignement.
Si la broche est correctement alignée, la lecture totale indiquée est NTE 0,0005. 0.0005".
Si la broche ne se trouve pas dans la mesure indiquée, ajoutez des cales entre la pièce coulée de broche et le boîtier de broche jusqu’à ce que la broche soit correctement alignée.
Serrez les (6) vis qui maintiennent la broche. Consultez les Spécifications de couple de fixation HAAS. Utilisez la valeur pour le fer.
Répétez cette étape pour vous assurer que l'alignement n'a pas changé.
Si la broche n’est pas correctement alignée après le calage, ajustez la procédure d’alignement du moteur de broche. Voir Alignement du moteur de broche - EC-400
Raccordez le tube de lubrification de broche et fixez le raccord à 90 degrés [1].
Réinitialisez la correction d'orientation de la broche. Consultez  Changeur d’outil latéral - Correction de l’orientation de la broche - NGC  ou  Changeur d’outil latéral  - HSK - Correction de l’orientation de la broche - NGC
Vérifiez la correction SMTC à l'aide de l'outil de séparation.
Exécuter un  ESSAI DE VIBRATIONS DE BROCHE
Exécutez le programme de rodage de la broche : BROCHE – PROGRAMMES DE RODAGE – TOUR ET FRAISEUSE
