      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
EC - 400/500 Spindle - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso EC - Mandrino azionamento perno in linea 400/500 - Sostituzione - AD0729
Recently Updated Last updated: 12/13/2023
AD0729
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimozione del mandrino (3 passi) 3. Installazione a mandrino (2 passi) 4. Verifica del mandrino (2 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura si applica ai modelli EC-400 ed EC-500 che hanno un mandrino da 40T con trasmissione a perno in linea.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-30-13742: MANDRINO CONO 40 IN LINEA 8 PIN HMC W/DB
  • 93-30-13739: :MANDRINO CONO 40 IN LINEA 15K PIN HMC W/DB SVC
Per questa procedura si consigliano anche i seguenti utensili:
  • Fluido di silicone
  • T-2108 Utensile di allineamento braccio SMTC
  • T-2086 CT-40 Utensile di divisione allineamento
  • T-2087 BT-40 Utensile di allineamento rotto
Nota: le immagini in questa procedura sono tutte di un EC-400, ma gli stessi passaggi si applicano a un EC-500 con mandrino 40T con trasmissione in linea.
Far avanzare l'asse Y per posizionare il mandrino per facilitare la rimozione del mandrino.
Premere [E-STOP].
Scollegare il tubo di lubrificazione del mandrino e il raccordo a gomito [1].
Nota: La mancata rimozione del raccordo causerà danni al raccordo.
Rimuovere i bulloni [1] e quindi rimuovere il mandrino [2] dalla testa del mandrino [3].
Applicare il fluido siliconico a queste parti:
  • Tubo di trasferimento [1]
  • (2) O-ring del tubo di trasferimento [2]
  • boccole giunto perno [3]
  • Perni giunto mandrino [5]
Installare il tubo di trasferimento [1] sull'albero motore.
Allineare visivamente le boccole [5] ai perni [4] sul giunto del motore.
Attenzione: un giunto allineato in modo errato può causare danni ai cuscinetti.
Portare il mandrino [1] contro la testa del mandrino [2] per fissare i (6) bulloni [3] in un modello a stella.
Serrare i (6) bulloni SHCS 3/8-16 che fissano il mandrino [1] alla testa del mandrino [3]. Fare riferimento a SPECIFICHE DI SERRAGGIO DEL DISPOSITIVO DI FISSAGGIO HAAS.
Mettere una barra di prova sul mandrino.
Mettere l'indicatore sulla tavola.
Mettere la punta dello stilo contro il lato della barra di prova del mandrino. Trovare il punto più alto, quindi far avanzare l'asse Z e controllare l'allineamento.
Se il mandrino è allineato correttamente, la lettura totale indicata è NTE 0,0005".
Se il mandrino non rientra nella lettura indicata, aggiungere spessori tra il pezzo fuso del mandrino e l'alloggiamento del mandrino fino a quando il mandrino non è allineato correttamente.
Serrare le (6) viti che tengono il mandrino. Fare riferimento a Specifiche di serraggio del dispositivo di fissaggio Haas. Utilizzare il valore per il ferro.
Eseguire nuovamente questo passaggio per assicurarsi che l'allineamento non sia stato modificato.
Se il mandrino non è allineato correttamente dopo aver aggiunto lo spessore, regolare il processo di allineamento del motore del mandrino. Fare riferimento a Allineamento del motore del mandrino - EC-400
Collegare il tubo di lubrificazione del mandrino collegare e il raccordo a gomito [1].
Reimpostare l’offset di orientamento mandrino. Fare riferimento a Cambio utensile montato a lato - Offset orientamento mandrino - NGC o Cambio utensile montato a lato - HSK - Offset orientamento mandrino - NGC
Verificare l'offset SMTC utilizzando lo strumento di divisione.
Eseguire un TEST DI VIBRAZIONE DEL MANDRINO
Eseguire il programma di effrazione del mandrino: MANDRINO - PROGRAMMI DI EFFRAZIONE - TORNIO E FRESATRICE
